REKLAMA
Witam
Mam taki problem :
Ogrzewanie raz działa raz nie , częsciej jeśli silnik jest zimny przy odpalaniu działa 20-30sek i sie wyłącza , czesto tez jesli sie wpadnie w wieksza dziure lub cos w tym stylu to sie na chwile odpala ale tez trwa to 1min max . Problem jest takze mozliwy od strony lozyska klimatyzacji ktory wyje i nie byl dawno wymieniany . Panel od ogrzewania klimy itd działa , czy moze byc to winna bezpiecznikow lub jakis kabli ktore sa przerwane badz gdzies cos na nie naciska ?
W czym twki problem ?
Prosze o pomoc
Pozdrawiam
