Opel vectra C 1.9 diesel 2005r. problem z temperatura
27 Gru 2009, 21:13
witam wraz z nastaniem zimy wskaznik temperatury wogole nie reaguje nawet po przejechaniu wiekszej odeglosci przy czym ogrzewanie wewnatrz jest w porzadku..przy wyzszej plusowej temper. na zewnatrz wskaznik temper. podnosi sie ale niewiele.
lena
Miejscowość: slask
  • 29 Gru 2009, 12:34
    Termastat kolego
    [ Dodano: Wto Gru 29, 2009 12:35 ]
    Termastat kolego lub czujnik temperatury
    sajmon__84
    Miejscowość: Kielce
    31 Gru 2009, 15:19
    lena napisał(a):witam wraz z nastaniem zimy wskaznik temperatury wogole nie reaguje nawet po przejechaniu wiekszej odeglosci przy czym ogrzewanie wewnatrz jest w porzadku..przy wyzszej plusowej temper. na zewnatrz wskaznik temper. podnosi sie ale niewiele.
    Jeżeli to termostat będzie uszkodzony to łatwo sprawdzić ,gdyż płyn krąży w tedy po tak zwanym dużym obiegu czyli po uruchomieniu silnika sprawdź przewody od nagrzewnicy jak będą robiły się ciepłe to chłodnica też będzie się pomału nagrzewać . Zakryj pół chłodnicy kartonem i wtedy sprawdź wskaźnik temperatury.
    sławekłojewski
    Miejscowość: kujawsko-pomorskie
    01 Sty 2010, 14:01
    Sprawdz też sam przewód od wskaźnika - może się wypiął...
