Opel Vectra C 1.9 - problem z odpaleniem z rana
19 Lip 2021, 15:55
Witam mam problem z odpaleniem z rana musze go pokręcić dodam że remontowałem silnik
krystian2020
19 Lip 2021, 15:59
Sprawdź przede wszystkim akumulator, to pierwsze przychodzi na myśl gdy auto nie chce odpalić. I podaj więcej informacji np jak auto się zachowywało po odpaleniu itp.
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
19 Lip 2021, 22:56
Akumulator jest nowy No i jak auto odpali to normalnie pracuje jest jeszcze jedna sprawa że wyskakuje mi błąd że czujnik położenie walka rozrządu przerwa w obwodzie ale czujnik został sprawdzony i mechanik mówi że jest dobry A błąd dalej jest
krystian2020
23 Lip 2021, 20:03
krystian2020 napisał(a):wyskakuje mi błąd że czujnik położenie walka rozrządu przerwa w obwodzie ale czujnik został sprawdzony i mechanik mówi że jest dobry A błąd dalej jest
A coż to za mechnik/magik? Skoro czujnik jest dobry, to skąd błąd? "Tak ma być" czy " ten model tak ma"?
12 Sie 2021, 11:24
"tak ma być " nie ma za co 200 zł za diagnozę :)
nowpio
12 Sie 2021, 20:08
krystian2020 napisał(a):dodam że remontowałem silnik
A co tam remontowałeś ?
krystian2020 napisał(a): wyskakuje mi błąd że czujnik położenie walka rozrządu przerwa w obwodzie ale czujnik został sprawdzony i mechanik mówi że jest dobry A błąd dalej jest
Czujnik może być rzeczywiście dobry ale mogły się sypnąć kabelki do niego . Sprawdzał ktoś ciągłość instalacji elektrycznej od sterownika silnika do niego ?
nowpio napisał(a):"tak ma być "
No na pewno tak ma nie być , tym bardziej że to Vectra C 1,9 czyli rozumiem że 1,9 CDTI i jest na pokładzie filtr DPF . A jak jest to z dużą dozą prawdopodobieństwa jeśli jest jakikolwiek błąd w sterowniku silnika to jego wypalanie zostaje wstrzymane . A stąd krótka droga do jego zapchania .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Sie 2021, 08:46
Pewnie klapka w kolektorze ssącym się urwała. :D
Gość114260
