Opel Vectra C 2.2 benzyna sedan. Problem z obrotami i szarpaniem.
07 Sie 2019, 22:01
Witam mam złożony problem. Gdy odpalam auto i dodam gazu na luzie i puszcze, obroty spadają momentalnie do 300 i słychać takie pukanie w silniku , przygasają światła na zewnątrz i w srodku po chwili Obroty wzrastają do 500 i skaczą między 500 a 1000 na ciepłym i zimnym silniku tak samo. Dodam, że akumulator miał wymieniany kwas i prawdopodobnie nie jest w najlepszym stanie. Podczas jazdy po puszczeniu lub dodaniu gazu odczuwalne jest szarpniecie z przedniej czesci auta . Często przy dłuższej jezdzie słychac stukanie z przodu podczas ruchu kierownicą głównie na rondzie i mocniejszych skrętach. Co może być przyczyną tych szarpnięć i problemem z obrotami? Pozdrawiam
Dimitriv
  • 08 Sie 2019, 09:56
    Dimitriv napisał(a):Dodam, że akumulator miał wymieniany kwas i prawdopodobnie nie jest w najlepszym stanie
    Sprawdź na początek jakie jest napięcie spoczynkowe akumulatora gdzieś tak około godzinę po wyłączeniu samochodu. Następnie sprawdź napięcie ładowania po odpaleniu samochodu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach i później przy włączonych. Takie działanie da ci już odpowiedź czy akumulator i alternator może mieć wpływ na problem który u ciebie występuje.
    Problemy z obrotami mogą być powodowane przez np. nieprawidłowo funkcjonujący przepływomierz powietrza. Warto też sprawdzić świece w jakim są stanie.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
      Poradnik kupującego #1 - Lexus IS XE10 mk1 (1999-2005)
      Geneza Lexus IS pierwszej generacji dostępny był początkowo jedynie jako sedan z dwulitrowym silnikiem. W 2001 roku do oferty wprowadzono wersję kombi o nazwie SportCross oraz wersję IS 300 z legendarnym silnikiem 2JZ. Modernizacje: ...
