Opel vectra - kontrolki
11 Kwi 2009, 20:03
Mam taki problem, ze cłay czas pala mi sie kontrolki od poduszki powietrznej i pasów bezpieczeństwa. Co moze byc przyczyną?
Pozdrawiam
wacekplacek
  • 12 Kwi 2009, 14:14
    Kontrolka od pduszki oznacza,że wystąpił jakiś problem i obecnie one nie zadziałają.Musisz podłączyć się pod kompa i sprawdzić błędy.
    Co do pasów,to zależy jaki masz sterownik poduszek.Może to być wina napinaczy pirotechnicznych i dlatego też zaświeciła ci się kontrolka poduszki,czego winą może być chociażby czujnik zajęcia fotela,jeżeli taki masz.A jjeżeli nie to,to poprostu coś jest nie tak z elektryką tej kontrolki - może być np. poluzowane lub rozpięte złącze pod fotelem,może być uszkodzony wyłacznik w gniazdach zapięć pasów(nie napisałeś czy masz kontrolkę tylko od kierowcy,czy od pasażerów też.
      Akumulatory magazynują energię ze słońca i wiatru
      Jednym z głównych wyzwań związanych z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii jest jej magazynowanie, co pozwoliłoby na zrównoważenie popytu na energię oraz jej podaży. Renault opracowuje rozwiązania ...
      Mocny, wytrzymały silnik - samochód do driftu
      Drugim istotnym elementem driftowozu jest silnik. Musi z łatwością wprawiać koła w ruch, dawać dużą moc, by nawet w poślizgu można było dogonić rywala i być niebywale wytrzymały. Moc samochodów driftingowych niejednokrotnie ...
