Opel vectra wysoka temperatura silnika
28 Cze 2009, 12:29
witam!Prosilbym o pomoc.Silnik w mojej vectrze od jakiegos czasu nabiera wysokiej temperatury.Mechanik wymienil chlodnice(rok temu), ostatnio termostat i pompe wodna(w przeciagu ostatniego miesiaca, odkad zaczal sie problem).Temperatura osiaga 100 stopni czasem ponad.Wczesniej max 90.Teraz machanik twierdzi, ze to uszczelka pod glowica.Ale brak jest typowych objawow-zbiornik wyrownawczy jest czysty, olej na bagnecie ma kolor brazowy i jest czysty, spaliny tez w porzadku.Nie chce wydawac niepotrzebnie tak duzych pieniedzy na uszczelke, dlatego prosze o rade.
dziekuje
zdziabol
Miejscowość: anglia
  • 28 Cze 2009, 12:42
    a z gazem masz ta autko?? mozliwe ze jest załozony termostat o wyzszej temperatyrze otwarcia. jak z gazem to w wiekszosci samochodów z gazem temperatura spalania jest wieksza i jest wyzsza temp. silnika. :wink: a załancza sie wentylator??
    Michal_89
    Miejscowość: Chrzanów
    28 Cze 2009, 12:53
    To ze tempreratura spalania gazu jest wyzsza to nie ma nic do tego ze silnik ma miec wyzsza tem. Silnik pracuje optymalnie i ma pelna moc jezeli osiagnie tem. pracy 90-95 stopni i po to jest uklad chlodzenia aby ta tem. utrzymywac, zobacz czy wlacza sie wentylator.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    28 Cze 2009, 13:59
    dzieki!Silnik jest na benzyne, wiatrak sie wlacza.Chodzi o to ze wczesniej silnik zawsze utrzymywal temp.ok 9o stopni nie wiecej.Potem po tygodniu nieuzywania samochodu na wolnych obrotach jak go wlaczylem doszedl do 100 stopni i juz tak sie dzieje.Poza miastem nadal utrzymuje 90 stopni ale w miescie czasem przekracza 100 stopni, potem sie wlacza wentylator.Moj mechanik chce zmienic uszczelke, ale nie ma zadnych objawow ze to uszczelka.A koszt jest bardzo duzy!
    pozdrawiam
    zdziabol
    Miejscowość: anglia
    28 Cze 2009, 15:41
    Ja proponuję sprawdzić termostat i czujnik temp. cieczy chłodzącej włączajacej wentylator.Powinien on się włączyć jak wspomniana ciecz osiągnie temp. 98 stopni.Gotowanie się płynu to około 110 stopni.
    Najlepiej wymontuj termostat i sprawdz,jaka będzie temp. podczas jazdy - silnik powinien być cały czas niedogrzany i mieć temp. około 50 stopni.Jak tak będzie,to najprawdopodobniej jest to termostat.Wymontuj go i sprawdz,czy mechanik wogóle go wymienił...
      [2018] Toyota Auris III
      Toyota zaprezentowała nowego Aurisa. Z wyglądu wg mnie jest progres nie tylko w porównaniu z poprzednikiem ale też z poprzednikiem poprzednika Kolejnym znakiem czasu jest to, że nie będzie w ofercie diesli. Coraz więcej ...
