Opel vectra zapalają się wszystkie kontrolki
27 Gru 2006, 11:39
Mam taki problem. Zdażyło mi się juz drugi raz. W czasie
jazdy po wyrzuceniu na luz nagle zapaliło mi się
jednocześnie pare kontrolek w samochodzie... zatrzymałem
się i potem auto już nie odpaliło..
Po podmianie akumulatora auto odpaliło.
Zaznaczam że sytuacja taka sie dzieje dosłownie 1 km po
wyjechaniu z domu i ruszając z domu auto zapalało bez
najmniejszego problemu bez heblowania(żadnych
wcześniejszych oznak słabego akumulatora) i po
odjechaniu jednego km takie coś.
dodam jeszcze ze kontrolka od ABS świeci sią non-stop
I co to może być??
1)poprostu słaby akumulator ??(ale pare minut wczesniej
palił bez problemu?
2) alternator nie ładuje akumulatora (ale 1km jazdy na
światłach to przecież za mało na rozładowanie
akumulatora
3)jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej, które by
rozładowywało akumulator??
Co to może być. Jestem laikiem w sprawach motoryzacji
autem jeżdze od 5 miesięcy
vestige
  • 27 Gru 2006, 11:41
    dodam jeszcze ze jest to vectra a 93 rok
    vestige
    02 Sty 2007, 15:43
    No więc:
    1. sprawdź olej w silniku (nie tylko stan, ale i jakość: czy nie ma w nim wody itp.; kiedy zmieniałeś i czy na właściwy - zalecane wymiany co 6-15 kkm);
    2. stan/jakość oleju w skrzyni (zalecana wymiana co 60 kkm);
    3. Jeśli auto zagazowane - sprawdzaj codziennie stan płynu chłodzącego;
    4. Sprawdź, czy w płynie nie masz oleju (brudny "masełkowy" osad w zbiorniku wyrównawczym) - jeśli jest - czeka Cię wymiana uszczelki pod głowicą... :(
    5. Możliwe zanieczyszczenia w paliwie (nie koniecznie z dystrybutora - może ciągnąć syf ze zbiornika)...
    6. objawy (na mój rozumek!) raczej nie mają wiele wspólnego z elektryką...
    7. Jeśli masz pod maską jednostkę 2.6i od Isuzu, to masz pecha, bo to bardzo wybredne motory i lubią im padać głowice (objawy mogą być podobne), ale właściwie pielęgnowany (oleje, płyny, filtry) jest bardzo żywotni i niezawodny...
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
      Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy!
      Najważniejszym parametrem ciągnika balastowego jest siła uciągu. Jest ona uzależniona nie tylko od mocy silnika, ale także od tego, jak skutecznie jest przekazywana na osie ciągnika – te zaś muszą mieć zapewniony stały ...
