Opel vektra combi
05 Sty 2011, 16:02
witam,może ktoś miał podobny przypadek ,,,mam opel vectra b pobiera mi płyn chłodniczy i strasznie kopci,był u mechanika była wymiana uszczelki pod glowicą i szlif i jest jeszcze gorzej ,co mu dolega ,wiecie może co może być??
skorek
skorek321
Miejscowość: kalisz
05 Sty 2011, 16:31
Trudno powiedziec,najlepiej byłoby dac go na kanał i sprawdzic wszystkie elementy. Podaj jeszcze jaki masz silnik i rocznik samochodu.
AutoMisala
Miejscowość: RYBNIK
05 Sty 2011, 18:16
opel vectra B 2.0 , 2000r
skorek
skorek321
Miejscowość: kalisz
05 Sty 2011, 19:10
a sprawdziles dobrze czy nie masz gdzies wycieku???
Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
kamilszczak00
Miejscowość: Biała Podlaska
14 Lip 2014, 19:01
Witam mam problem z Wektrą kupiłem 2a miesiące temu miało być tylko uszczelnienie odmy. Po uszczelnieniu odmy olej roszczelnił miskę oleju, pompę oleju.Uszczelniłem miski zdiołem odme z
pokrywy zaworów silnik pracował normalnie równo niepluł olejem ale jak się zagrzał to olej wylewał się przez otwór odmy w pokrywie i nadodatek dochodzą stuki z pod pokrywy zaworów właśnie z okolic otworu odmy Zmierzyłem ciśnienie na tłokach miał 190/200 psi
samochud kupiłem po pułrocznejwymianie olej
grek
Auto: TOYOTA
14 Lip 2014, 20:28
Jesto wektra 1.8 16V benzyna z gazem
grek
Auto: TOYOTA
    Cofanie samochodem - czy robisz to dobrze?
    Nieprawidłowe cofanie to częsta przyczyna wypadków powstających z winy kierujących, mimo że ten manewr wykonujemy stosunkowo rzadko. Na co należy zwracać uwagę podczas cofania samochodu? Znaczenie ma m.in. koncentracja ...
    Niepowtarzalny Opel ADAM w modnym segmencie A
    Opel ADAM niewielki pojazd o długości zaledwie 3,7 i szerokości 1,97 metra (wraz z lusterkami bocznymi) oferuje praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb użytkowników. Na ...
