Opel Zafira (A) - Montaż maty głuszącej maski a zapach z nawiewów.
17 Lip 2015, 07:28
Hej! Może to moje wrażenie ale czy montaż maty tłumiącej pod maskę (2 warstwy 1 StP i Silver mata wygłuszająca butylowa alubutyl, później 2 warstwa: GMS-011A Pianka mata
wygłuszająca 10 mm do maski komory silnika) wpływa na to, że po włączeniu ogrzewania hmm czuć trochę zapach taki, że po 5 minutach gardło boli i jakby oczy bolały ? Czy przypadek?
Dodam, że auto miało niedawno odgrzybioną klimę , wymieniony filtr kabinowy, ja dodatkowo zastosowałem taki "granat" do odgrzybiania wnętrza i podszybie wyczyściłem od środka środkiem antybakteryjnym do chirurgicznej dezynfekcji narzędzi... ?
To powietrze gorące jest zasysane z komory silnika? Może otworzyć maskę i sprawdzić czy będzie to samo przy otwartej masce? :-) To sam sobie odpowiem na to pytanie...
Z 2 strony wydaje mi się, że od czegoś jest ta nagrzewnica, gorące powietrze nie jest pobierane bezpośrednio z pod maski (tak było w silnikach chłodzonych powietrzem, bez nagrzewnicy)...
Googlowałem ale nikt nie ma takiego problemu.... Tym bardziej, że mata jest dostosowana do wysokich temperatur i nie jest to jakaś tania mata bitumiczna... :shock:
LOSMARCELOS
Miejscowość: 127.0.0.1
29 Gru 2015, 18:53
LOSMARCELOS napisał(a):To sam sobie odpowiem na to pytanie...
I jak udało ci się ustalić skąd ten zapach?
Może to któryś ze środków które używałeś do odgrzybiania klimatyzacji? Raczej nie będzie to wina tej maty wygłuszającej maskę silnika.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Mazda6 zdobywa prestiżową nagrodę - Red Dot Design
    Nowa Mazda6 została uhonorowana tegoroczną nagrodą "Red Dot", która jest wyrazem międzynarodowego uznania dla jej wyjątkowej stylizacji. Jest to kolejny sukces tego modelu oraz rewolucyjnego motywu projektowego "KODO: ...
    Pierwszy samochód hybrydowy Toyoty - czy był nim ...?
    Toyota i hybrydy? Pierwsze nasze skojarzenie to Prius. Słusznie, bo model ten już 20 lat temu przetarł szlak dla seryjnych pojazdów hybrydowych. Z roku na rok jest ich coraz więcej: Yaris, Auris, RAV4, Toyota C-HR, ...
