Opel Zafira B - brak ogrzewania i klapa ciepło / zimno - naprawa
06 Wrz 2021, 10:58
Usterka zlokalizowana . Trzeba dostać się do klapy ciepło /zimno . Prawdopodobnie oberwał się trzpień od napędu silniczka sterującego . Pytanie czy robił to ktoś z tutaj obecnych ? Trzeba wyrwać całą nagrzewnicę z opróżnieniem klimatyzacji z czynnika , czy da się rozpołowić obudowę na aucie aby dostać się do klapy ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
22 Wrz 2021, 21:38
A więc poczynione / zrobione / naprawione . Da się rozpołowić nagrzewnicę tak aby nie spuszczać płynu chłodzącego ani opróżniać klimy z czynnika . Po prostu Nagrzewnica składa się z dwóch części. . Część z nagrzewnicą i wymiennikiem klimy. Częśc druga to zespół klap. I tu leżał problem. Oberwany napęd klapy ciepło / zimno . Klapy do wymiany brak . Używki, całe nagrzewnice bardzo drogie.klimatronic i ze względu na okres grzewczy schodzą jak ciepłe bułeczki . Padło na dorobienie nowej klapy sposobem dobromira . Kurde działa :mrgreen:
bonifacy
11 Paź 2021, 22:19
Minął jakiś tam czas a naprawa przyniosła pozytywny rezultat . Działa . Koszt naprawy pomijalny jeśli chodzi o materiały . Klapę dorobiłem z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm . Była gdzieś tam w kącie warsztatu . Jakaś tam tulejka , klucz nasadowy torx , wymiaru nie pamiętam ( po co i na co o tym póżniej ) Z narzędzi oprócz kluczy do rozebrania auta to nożyce do blachy ( stołowe ) , giętarka do blach , lutownica , szlifierka . Rozbieramy
Trochę kupy roboty ale to jak klocki lego . Teraz rozpoławiamy nagrzewnicę . Parę śrubek .
Po wyjęciu części z klapami w aucie pozostaje bez spuszczania czynnika klimatyzacji i płynu chłodzącego
A tutaj gdzie leżał problem
Oberwane zniszczone połączenie klapy z serwomotorem . Żadne klejenie czy jakieś tam czarowanie nie pomoże . Dorabiamy nową klapę.Nowa klapa
Wykleiłem krawędzie samoprzylepną taśmą do uszczelniania . Może się nie odklei . Jak już do gdzieś tam ją dmuchnie.. A teraz po co klucz nasadowy torx . Pasuje idealnie aby klapę połączyć z serwomotorem
Czas naprawy to dwie dniówki . Rozbierania najwięcej aby czego nie zepsuć. Składanie ekspresowe . Pytania jakieś ?
bonifacy
19 Lis 2021, 09:12
Najgorsze rozbieranie całej deski bo wymiana samej klapy to chwila z tego co widać. Tak klapa powinna być wykonana z mocniejszych materiałów skoro jest taki problem żeby się do niej dostać.
19 Lis 2021, 19:36
Rokiko napisał(a):Najgorsze rozbieranie całej deski bo wymiana samej klapy to chwila z tego co widać
No nie do końca . Rozbieranie kokpitu i około niego to nawet przyjemna robota . Jak pisałem klocki lego . Najlepiej wykonać to w ciepły dzień gdy plastiki są ciepłe , elastyczne . Wtedy nic się nie urwie . Natomiast wymiana klapy to już żerzbienie . Aby ją wyjąć / włożyć trzeba rozpołowić obudowę . A tu d..a. Fabrycznie zgrzewane . Trzeba ciąć nożem takie tam plastikowe , zagrzane nity. Nie na całym obwodzie bo to jest chore . Tyle aby rozchylić dla wyjęcia klapy. Ponowny montaż / zestalenie obudowy to już inwencja twórcza . W jednym miejscu trzeba dać wkręta . Będzie służył o ile rozcięliśmy rozsądnie . Niby tam są miejsca na stalowe sprężyste klipsy ale kto je ma ?. Patrz
Widać tam miejsce na klipsa , fabryczny zgrzewany nit . No i trytytkę daną przeze mnie :mrgreen:
bonifacy
19 Lis 2021, 20:39
No to faktycznie...
Trytkę białą widziałem wcześniej i tak się zastanawiałem czy to twoja robota :mrgreen:
12 Lip 2022, 07:04
Witam, zastanawiam się czy nie było by łatwiej wyciąć otwór od strony silniczka wyciągnąć, klapę dorobić nowa włożyć i zaślepić h... 8) :(
RafałUni1987
12 Lip 2022, 17:40
No i wyciągnąłem, teraz muszę dorobić element i zaślepkę
RafałUni1987
12 Lip 2022, 17:58
Uszkodzenie klapy w tym samym miejscu co u @bonifacy
Trzeba było aż tyle wycinać żeby ją wyciągnąć?
Ciekaw jestem jak teraz dorobisz zaślepkę :) bo dziura duża...
12 Lip 2022, 18:35
W uzupełnieniu tego co ja robiłem . Dorobiłem klapę wymiarami według starej . Jednakże to tak do końca nie dawało jej płynne , bez haczenia przesuwanie . Trzeba było ją przyciąć tu i tam . Tak aby chodziła bez oporów. Na wymontowanej nagrzewnicy nie stwarzało to jakiegoś problemu . Jak i wygięcie blachy pod właściwym kątem . Można było naocznie skontrolować . Poza tym oś klapy nie jest centryczna . Jest przesunięta . Obawiam się że taka naprawa jak u kolegi RafałUni1987 może powodować zacinanie się klapy w miejscu zaślepienia . Chyba że kolega RafałUni1987 to przemyśli i weżmie to pod uwagę. Ogólnie rzeżbienie w g.....nie :mrgreen: No ale czekamy na rezultaty naprawy .
bonifacy
09 Sie 2022, 12:26
o kurde. robota nie łatwa faktycznie :o
KarolUnic
28 Paź 2022, 17:51
Wiatm ,Jak powidla sie naprawa U RafalUni1987?.....U mnie TA Sama awaria i zastanawiam sie Jak to ugrysc.....Od dolu od wymiennika ciepla nie da rady chyba , od gory duzo krecenia i tak trzeba ciac ...wjechac bokiem chyba najprosciej ,Ale najtrudniej wykanczyc ....
michmxm
04 Maj 2023, 13:00
Witajcie u mnie ten sam problem z klapką. Jest ktoś na forum kto był ny w stanie coś takiego dorobić. ?
rafek61
10 Lis 2024, 17:34
Panowie, rozkrecilem wszystko co sie da a nadal nie moge wyciagnac deski rozdzielczej, odkrecilem wszystkie śruby, deska chodzi gora dol i na boki a jednak nie moge jej wyciagnac, wydaje sie jakby przy podszybiu na srodku nadal cos ją trzymalo, jest tam cos o czy mnie wiem? Dzieki
Patryqs1990
11 Lis 2024, 10:25
https://opel.7zap.com/pl/car/a05/d/1/2-0/
Wkręt oznaczony numerem 12 . Między nakładką 1i 2 . Dostępny po zdjęciu nakładki 32. Z tej nakładki wyjmujemy czujnik nasłonecznienia , odpinamy przewody . Poza tym tam w desce jest niewielki głośnik . Mocowany na dwa wkręty Odkręcamy i jak wyżej odpinamy wiązkę .
bonifacy
