Opiłki w oleju silnikowym
01 Maj 2007, 15:05
:( Witam, mam zapytanie dotyczace obecnosci opilkow w oleju silnikowym, czy to jest normalne? niedawno wymienilem olej na pelny syntetyk 5W50 mobil 1 i po ostatniej kontroli zauwazylem na bagnecie( a wlasciwie po otarciu bagnetu o papier) drobne opilki. czy to jest zaproszenie do mechanika? czy moze formula oczyszczania silnika? pozdrawiam i prosze o odpisy...
missiekk_ch
  • 02 Maj 2007, 09:23
    Jaki był tam olej przed wymianą?
    Czasem zdarza się że oleje silnie płuczące (np Fuchs) robią rewolucje w zapuszczonym silniku do tego stopnia że potrafi zatkać smok pompy oleju. Ale co znajduje się w tym syfie (śmieci, opiłki) to już wie tylko ten komu się to przytrafiło. Jednak gdyby coś się "zestrugało" to silnik najprawdopodobniej odzywałby się w jakiś sposób. Możliwe że nie są to opiłki ale pozostałość po dodatku uszlachetniającym MOs2 i grafitu, potrafi on zostawić taki połysk metalik w oleju.
    Niema dobrej marki, są tylko udane modele...
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    02 Maj 2007, 13:18
    :roll: no wlasnie nie wiem dokladnie jaki byl olej wczesniej (chyba polsyntetyk), natomiast w silniku ABSOLUTNIE nic nie slychac- pracuje jak zawsze, rowno i spokojnie.
    PEUGEOT 306 1.8 16V
    missiekk_ch
    05 Maj 2007, 09:45
    Należy pamiętać o jednym z istotnych czynników jaki cechuje oleje silnikowe. Mianowicie, poza innymi cechami charakteryzującymi oleje w pełni syntetyczne, posiadają one bardzo dobre własności myjące (płuczące) silnik.
    Jeżeli więc przez dłuższy czas auto poruszało się na oleju mineralnym lub półsyntetycznym a jednocześnie silnik posiada już pewien przebieg, nie należy stosować w nim oleju w pełni syntetycznego.
    Dzieje się tak, ponieważ na skutek przebiegu procesu spalania mieszanki w jednostce z czasem odkłada się pewna ilość produktów spalania, takich jak nagary oraz produkty kwaśne. Od właściwości oleju zależy w jakim stopniu będą one na bieżąco usuwane z silnika i gromadzone w filtrze oleju.
    Jeśli jednostka taka wcześniej pracowała na oleju półsyntetycznym (lub mineralnym) a zamierzamy użytkować ją dalej już na oleju syntetycznym należy odpowiednio przygotować do tego silnik, a co najistotniejsze wszelkie elementy odpowiedzialne za jego uszczelnienie. Nie musi się to oczywiście wiązać z jakimkolwiek remontem.
    Pozdrawiam :)
    Serdecznie pozdrawiam
    Łukasz /SpeedR/ Bielakowski
    SpeedR
    Miejscowość: Warszawa
    08 Maj 2007, 21:52
    Ważna rzecz.
    Jakiego koloru są te opiłki?
    Srebrzyste czy złotawe? Czy jeszcze jekiś inny kolor?
    Garet
    Miejscowość: Z prowincji ;)
    09 Maj 2007, 22:15
    opilki sa tylko widoczne na bialym papierze po swiatlo sloneczne, sa barwy szarej (stalowej). pozdro
    PEUGEOT 306 1.8 16V
    missiekk_ch
      Rejestracja samochodu z zagranicy krok po kroku
      Rejestracja samochodu z zagranicy ( Holandia ), bez tablic rejestracyjnych, kupiony w komisie. Przed kupnem samochodu robimy pierwszy przegląd techniczny w kraju. Po zakończonym badaniu ( bez znaczenia czy negatywnym czy ...
    03 Paź 2008, 16:02
    pierwszy raz spotykam sie z pojeciem oleje silnie pluczace (fuchs),daj namiar na jakas strone albo literature.
    wojtek-armet
    04 Paź 2008, 20:02
    Wymienijać olej zrobiłes podstawowy błąd - nie wiedziałeś jaki olej był wcześniej i wlałes syntetyka.Jeżeli silnik jeździł dłuższy czas na półsyntetyku,to poprostu syntetyk płucze ci silnik.Opiłki nie są mile widziane w oleju.Jedym rozsądnym wyjściem jest wymiana oleju na półsyntetyk bądz niestety mineralny.Należy także wymienić filtr oleju oczywiście.Podczas spuszczania oleju,sprawdz korek - powinny na nim być poprzyklejane opiłki.Jeżeli nie ma,to wymień też korek.Strona korka,która jest w silniku ma magnes,do którego przyczepiają sie opiłki.
    04 Paź 2008, 21:04
    O.K. Do tego wniosku też sam już doszedlem, a wymiana oleju= się wymianie filtra, z korkiem nie zwrócilem uwagi.
    PEUGEOT 306 1.8 16V
    missiekk_ch
    04 Paź 2008, 21:13
    jesli masz opilki w oleju to radze to dokladnie sprawdzic prawdopodobnie cos sie zaczyna przycierac
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    04 Paź 2008, 21:14
    jesli sa to opilki aluminiowe to magnes ich nie bedzie przyciagal
    Suzuki Jimny
    macpaw5
    05 Paź 2008, 13:56
    Raczej nic się nie przeciera bo na tym oleju z "opilkami" zrobilem ok 5tys. kilometrów, a po wymianie na pólsyntetyk już jakieś 12tys. i mam znowu do wymiany. Zastanawiam się czy te niby opilki to nie są jakieś uszlachetniacze oleju?
    PEUGEOT 306 1.8 16V
    missiekk_ch
    05 Paź 2008, 15:35
    Opiłki w oleju to normalna rzecz -dlatego w układzie smarowania jest filtr oleju i są zalecena producenta,by ten olej co jakiś czas wymieniać.Nalezy tez pamiętać o filtrze oleju,ponieważ jak wymienimy tylko sam olej,to będzie on płynął przez filtr i te opiłki z filtra trafią spowrotem do układu smarowania.Tak więc sama wymiana oleju to mało.Oczywiście jeżeli tych opiłków nie za duzo.
