Oponka 185/65/R14 -przeróbka ?:)
17 Kwi 2014, 19:13
Witam posiadam oponke taką jak w temaciku i planuję włożyć do niej dętkę o rozmiarze 175/185 vo o tym myslicie czy taka oponka bedzie ok czy mozna tak jeździć czy po wyważeniu nie bedzie w niej bicia itp ?:)
Popek94
Prawo jazdy: 15 07 1992
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1Y 1.9D
Rok produkcji: 1992
19 Kwi 2014, 06:54
A co się stało, że do bezdetkowej opony wkładasz dętkę ??
Po włożeniu nie powinno nic się dziać..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
19 Kwi 2014, 16:02
stało się to ze po zewnętrznej stronie oponki ssiekło sie delikatnie moze na 2-5mm opona nie wiem czemu moze jakieś zahaczenei lekkie o cos krawężnik czy cośi powietrze z niej schodzi i mysle ze od środka na klej do dętek czy coś tam takiego nakleje kawałek jakiejś gumy/gumki i wloze w to dętkę :) bo szkoda mi oponki bo jest całą w bdb stanie :) tylko czy wywaze pozniej ja takądetke i wgl ?:)
Popek94
Auto: Passat B3
Silnik: 1Y 1.9D
Rok produkcji: 1992
19 Kwi 2014, 20:11
Wyważysz, ale szału nie będzie - dałbym ją raczej na zapas..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
19 Kwi 2014, 22:46
Silvo44 szału nie będzie tzn co masz na mysli ?:) Proszę rozwiń swoją wypowiedź i co proponujesz od środka nakleić na oponce kawałek dętki i klejem na zimno ?:)
Popek94
Auto: Passat B3
Silnik: 1Y 1.9D
Rok produkcji: 1992
20 Kwi 2014, 11:41
Na myśli mam to, że ja bym na niej nie jeździł.. W każdym razie nie więcej niż 80. Czy wulkanizator nie może ci tego naprawić ?
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
20 Kwi 2014, 12:52
Rozumiem :) nom właśnie druga oponka byłą uderzona na boku oponki i lekko jest przecięcie lecz powietrze niby z niej nei schodzi i wgl nie wiem czy cośtakiego idzie zrobić?:) dziura owszem ale przetarcie czy pęknięcie rysa poprzez spotkanie z krawężnikiem taka ok 1cm nw czy to wgl robićsie da ?:)
Popek94
Auto: Passat B3
Silnik: 1Y 1.9D
Rok produkcji: 1992
20 Kwi 2014, 15:24
Dokładnie - jak się tego nie widzi to niewiele można doradzić. Tylko tak ogólnie możemy pogadać. Gdy to obejrzy spec to powie czy da się naprawić..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
03 Cze 2014, 17:27
Z mojego doświadczenia wiem że rozciętych na boku opon się nie naprawia - nie kombinuj więc z dętką bo bezpieczeństwo najważniejsze
marcpinio
Auto: mitsubishi carisma
23 Wrz 2019, 20:42
Teoretycznie z oponą nie powinno się nic stać w takiej sytuacji. Powinna wytrzymać. Też patrzyłem na nowe opony do auta. W końcu chyba będzie trzeba je wymienić na nowe. Konieczne jest, by znaleźć je od dobrego producenta.
Ostatnio edytowany przez Kao, 17 Lis 2019, 08:01, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Regulamin IV. 4.e
artek8
