REKLAMA
Ok, czyli felga ma 10" średnicy i 5,5" szerokości.Marekus1225 napisał(a):Posiadam felgę przód o tym rozmiarze 10x5.5AT
Tu mamy:Marekus1225 napisał(a):Opona przód 21x7-10
Tyle że to oznaczenie opon do motocykli a nie do ATV i ten rozmiar oznacza:Marekus1225 napisał(a):Chce założyć taka opone na przód 130x90/10
Tu nie wiemy jaką szerokość ma felga ale zakładam że pewnie 5" jednak trzeba by było to dokładnie sprawdzić. Oznaczenie które podałeś 4/156/10 oznacza najpewniej:Marekus1225 napisał(a):Czy będzie pasować lub na ta felgę 4/156/10
Pierwsza felga ma średnicę 9" szerokość 8,5" a druga średnica 9" ale nie wiemy jaką ma szerokość (teoretycznie tak to wygląda).Marekus1225 napisał(a):Chce jeszcze się zorientować która z tych felg jest szersza posiadam ta felgę 9x8.5 At czy ta felga jest szersza od mojej jeśli tak to o ile 4x115-9
Oponę masz na felgę 10" więc jej nie założysz bo felga jest mniejsza i ma 9". Dodatkowo to oznaczenie nie wygląda jak oznaczenie opony do ATV.Marekus1225 napisał(a):opone posiadam 225x65/10 i chce złożyć szerszą oponę.
powinna pasować do niej idealne ale musisz to potwierdzić najlepiej podając sprzedawcy felg rozmiar tej oponyMarekus1225 napisał(a):dobrać felgę do tej opony 130x 90/10
To opony 130x90-10 oznaczenie opony, a to 10/5.5 AT felgi i mając to na uwadze raczej powinny do siebie pasować choć nie jestem w 100% pewien może ktoś jeszcze podpowie w temacie.Marekus1225 napisał(a):Duże dzieki za informacje czy mam rozumieć ze moja felga przód by nie pasowała do tej opony 130x90-10 moja 10/5.5 AT by nie pasowała
Chyba tylna felga bo tu masz dane z jego ogłoszeniaMarekus1225 napisał(a):Dostałem wiadomość od właściciela felg to przednia felga ma 9x8 tyle wiem
i tylna felga ma 9" (cali) średnicy i pewnie 8" (cali) szerokości.Rokiko napisał(a):Patrząc na to co podane w ogłoszeniu:
Komplet 4 felg marki SX ALLOY
2x Felgi przednie 10 cali 4/156
2x Felgi tylne 9 cali 4/115
