Opony zimowe - w którą stronę bieżnik na tyle.
01 Gru 2013, 15:12
Witam
Mam takie głupie pytanie z racji tego, ze jestem jeszcze niedoświadczonym kierowcą :D
Pokaze o co mi chodzi na rysunku :
Czy na tyle nie powinno być czasem na odwrót niż na rysunku? Tzn w tą samą stronę strzałka co na przednim kole?
Lolek100
Auto: Hyundai Getz
01 Gru 2013, 20:32
Opony kierunkowe mają oznaczenie przeważnie w postaci strzałeczki pokazującej kierunek obrotu. Na kołach przednich i tylnych opony powinny kręcić się w tą samą stronę czyli w stronę kierunku jazdy do przodu, czyli w tym przypadku strzałka z przodu jest prawidłowa i taka sama powinna być przy tylnym kole.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
02 Gru 2013, 15:42
Tak jak mówi Admin musi być strzałka razem z kierunkiem rotacji, a przecież opony tylne nie jadą w innym kierunku jak przednie :D Do tego na oponach masz jeszcze często napis Outside - inside - kolejno cześć zewnętrzna i część wewnętrzna co pomaga w montażu. Wulkanizator na bank będzie wiedział jak zamontować :) :) Pozdro i nie ma wstydu po to jest forum, by zawsze odpowiadać na wątpliwości!
slickrz
Auto: Audi A3
    Bezpieczna zmiana pasa ruchu - martwe pole w lusterku
    W ubiegłym roku nieprawidłowa zmiana pasa ruchu była przyczyną 480 wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących(1). Manewr ten wykonujemy tak często, że łatwo możemy zapomnieć się i nie skontrolować wcześniej ...
    Hyundai i30 - kompaktowy hatchback do miasta
    Najbardziej ekonomicznym silnikiem, z jakim możemy zakupić Hyundaia i30 jest wysokoprężna jednostka 1.6 CRDI DPF o mocy 95 KM. Ten silnik jest jednak dostępny wyłącznie z manualną skrzynią biegów. Aby zdobyć wersję ...
