Bardzo długo i nie jest to normalne.russosche napisał(a):Trwa to do 10 sekund
Po wymianie oleju w automatycznej skrzyni w większości przypadków trzeba zrobić jej adaptację. Była ona robiona?russosche napisał(a):wcześniej takich problemów nie było - jakby właśnie ta zmiana oleju miała na to wpływ.
Ostatni raz olej w skrzyni był zmieniany jakoś 40-50tys km temu przez poprzedniego właściciela.
To nie jest tak że doleje się oleju i będzie ok. Skrzynie automatyczne są bardzo wyczulona na ilość oleju. Tu w samochodach na miarkach często jest podany poziom dla zimnej skrzyni i ciepłej. Zarówno za niski stan jak i za duży może powodować problemy dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni według zaleceń producenta.russosche napisał(a):Nie wiem ile dokładnie oleju zostało wlane w ramach wymiany, ale powiedziano mi, że te problemy mogły wynikać z za małej ilości oleju, więc mechanik dokupił litr i dolał jeszcze niecałe 0.5l.
Wygląda na to że olej sam w sobie spełnia specyfikację i tu powinno być ok.russosche napisał(a):Olej to Febi, nr. 29449, 1 litr.
