Oryginalne radio Arkamys i opcja podpięcia wzmacniacza i subwoofera
15 Maj 2023, 14:31
A czy mogę zasilić sub poprzez podłączenie pod przewód plusowy zasilania 'zapalniczki' w bagażniku? Sub ma bezpiecznik na 7.5A, a 'zapalniczka' na 15A.
lukeboss
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
15 Maj 2023, 15:33
Możesz ale wtedy nie powinieneś używać tej zapalniczki kiedy będzie włączony subwoofer. Generalnie lepiej pociągnąć osobne przewody do zasilania i nie bawić się w takie druciarstwo :wink:
15 Maj 2023, 19:45
Jeszcze jest jeden pomysł: wzmacniacz Hertz HCP2, który ma wyjścia na dwa głośniki, lub jeden subwoofer.
Oryginalne radio Arkamys i opcja podpięcia wzmacniacza i subwoofera Oryginalne radio Arkamys i opcja podpięcia wzmacniacza i subwoofera
Czy będzie lepiej brzmieć jeśli te głośniki w drzwiach podepnę pod wzmacniacz? Darując sobie skrzynie w bagażniku. Ewentualnie z czasem je wymienić? Nie jestem jakimś audiofilem, chodzi mi o to żeby lekko podnieść bas od tego co jest teraz. Ma to sens? Czy lepiej ta skrzynka z wbudowanym wzmacniaczem z Blaupunkta?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2023, 08:50
Wzmacniacz ma sens ale podpinanie oryginalnych głośników które masz w drzwiach raczej już nie bo z tego co wiem nie były ole najlepszej jakości i nawet jak by się udało polepszyć dźwięk to różnica będzie niewielka wiec szkoda zachodu. Jak już chcesz takie rozwiązanie zastosować z wzmacniaczem i głośnikami w drzwiach to lepiej wymienić głośniki no i tu bym chyba proponował wymienić te przednie i je podpiąć pod wzmacniacz :wink:
Jak zależy Ci w większości na basie to zostaje subwoofer aktywny.
17 Maj 2023, 09:40
To co będzie lepszym rozwiązaniem? Kupienie gotowego Blaupunkta GTB8200A i do bagażnika? czy wzmacniacz Hertz HCP2 + plus głośniki dwudrożne HERTZ DCX 165.3 do drzwi z przodu? co lepiej porawi dźwięczność w tym aucie?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2023, 10:07
lukeboss napisał(a):To co będzie lepszym rozwiązaniem?
To już zależy od Ciebie i oczekiwań :)
lukeboss napisał(a):Kupienie gotowego Blaupunkta GTB8200A i do bagażnika?
Tu poprawisz sobie jedynie bas.
lukeboss napisał(a): czy wzmacniacz Hertz HCP2 + plus głośniki dwudrożne HERTZ DCX 165.3 do drzwi z przodu?
W tym przypadku poprawisz jakość dźwięku, ale nie możesz oczekiwać basy takiego jak w pierwszym przypadku jednak ogólna jakość dźwięku będzie w tym przypadku znacznie lepsza.
    Zmęczenie, sen - przyczyny wypadków drogowych
    Zmęczenie to prawdopodobnie najbardziej bagatelizowany czynnik wśród przyczyn wypadków drogowych, ponieważ jego rzeczywisty udział jest trudny do zmierzenia. Szacuje się, że zmęczenie ma wpływ na nawet 30% wypadków ...
    Koenigsegg Regera hybrid – 2,8 sek., 1500 KM
    Kto da więcej za sportową hybrydę? W tej kategorii, hybrydowe coupe ze Szwecji jest absolutnym zwycięzcą i najmocniejszym seryjnie produkowanym autem z napędem spalinowo-elektrycznym na świecie. Napędza go benzynowy silnik ...
17 Maj 2023, 12:48
Padło na Blaupunkt GTB8200A.
Według instrukcji trzeba zastosować kabel zasilający 1,5 mm2. Czy taki wystarczy ?
Jaki bezpiecznik dać pomiędzy aku, a wzmacniacz? Wbudowany jest 7,5A
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2023, 13:10
lukeboss napisał(a):Według instrukcji trzeba zastosować kabel zasilający 1,5 mm2. Czy taki wystarczy ?
Tak, nawet z lekkim zapasem.
lukeboss napisał(a):Jaki bezpiecznik dać pomiędzy aku, a wzmacniacz? Wbudowany jest 7,5A
Bezpiecznik dajesz dla przewodu 1,5mm2 czyli nie większy niż 12A i powinno być ok. maksymalnie 13A ale możesz i dać 10A bo to i tak z zapasem dla tego wzmacniacza.
17 Maj 2023, 14:01
Rokiko napisał(a):Tak, nawet z lekkim zapasem.
A jak to ma się do tej tabelki?
Zdjęcie
według niej przewód zakładając 5 metrów powinien mieć 6mm2
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
17 Maj 2023, 15:03
To może inaczej nasze dane to moc wzmacniacza 75W RMS, zakładam że impedancja głośnika minimalnie 4Ω (nie widzę nigdzie ile ona dokładnie wynosi). Maksymalna skuteczna wartość prądu wyniesie więc I = √(P/R) = 4,33A. Widać, że zabezpieczenie wzmacniacza ma większy bezpiecznik. Teraz trzeba by było policzyć rezystancję i spadek napięcia ale w tym przypadku będzie on mało znaczący więc myślę że spokojnie możesz dać do tego wzmacniacza taki kabel miedziany o długości 5m :wink: i wspomnianym wyżej zabezpieczeniu
26 Maj 2023, 18:25
Czy mogę połączyć przewód z bezpiecznikiem z przewodem zasilającym szybkozłączką?
Kabel zasilający ma według opisu 10GA 5,5 mm2, złączka do 4 mm2. Kable są już założone na aucie, nie mam dostępu do lutownicy. Przejdzie to?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
30 Maj 2023, 19:05
Próbuje się podpiąć pod tylne głośniki, żeby zastąpić kanały RCA, tylko że przed kostka jest kilka zielonych przewodów, a za kostką do głośnika idzie już tylko jeden. Nie wiem jak to ugryźć. Pomożesz?
lukeboss
Silnik: 2.0 dci
Rok produkcji: 2014
31 Maj 2023, 08:11
lukeboss napisał(a):Czy mogę połączyć przewód z bezpiecznikiem z przewodem zasilającym szybkozłączką?
Przejdzie ale jak byś miał lutownicę to lepiej by było to polutować i zaizolować.
lukeboss napisał(a):Próbuje się podpiąć pod tylne głośniki, żeby zastąpić kanały RCA, tylko że przed kostka jest kilka zielonych przewodów, a za kostką do głośnika idzie już tylko jeden. Nie wiem jak to ugryźć. Pomożesz?
Z tego co widać na zdjęciu idą cztery przewody bo masz dwa głośniki w drzwiach i wszystko się zgadza. Jak odkręcisz głosnik to będą do niego podpięte dwa kable :wink:
Trzeba by było poszukać zwrotnicy głośnikowej z której wychodzą te przewody i podpiąć się przed nią. Wyciągnij radio i zobacz jak tam na wyjściu wyglądają przewody.
