P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów
01 Paź 2018, 21:17
Witam. Jakieś 4 miesiące temu kupiłem auto . Po pewnym czasie silnik na luzie zaczął drżeć, tak ze jest to odczuwalne w całym samochodzie oraz przy ruszaniu trzeba dodawać więcej gazu aby samochód nie zgasł i od jakiegoś czasu świeci sie kontrolka od silnika. Po podłączeniu do komputera pokazało błąd P0301 "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów. Wymieniłem świece ale to nie pomoglo, filtry tez wymienialem wszystkie ostatnio, zamienialem cewki z 1 i 2 cylindra ze sobą i skasowalem blad ale po kilku kilometrach znów pokazało ten sam błąd na tym samym cylindrze więc to raczej nie cewka. Kontrolka od silnika włącza się ,po kilku dniach gaśnie, potem znów się zapala i tak w kółko.Co może być przyczyną?
Ostatnio edytowany przez mrowa95ss, 02 Paź 2018, 16:56, edytowano w sumie 1 raz
mrowa95ss
01 Paź 2018, 21:27
Co to za auto ? Jaki motor ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
02 Paź 2018, 06:10
Vw fox 1.2 2007 3 cylindrowy taki sam silnik jest tez chyba w polo 1.2
mrowa95ss
02 Paź 2018, 18:42
Ma to autko LPG?
gber44
02 Paź 2018, 19:08
bonifacy
02 Paź 2018, 19:35
Nie, tylko benzyna
mrowa95ss
02 Paź 2018, 19:49
Bonifacy u mnie objawy są trochę inne, ponieważ kontrolka zapala sie w różnych sytuacjach , nie koniecznie po nagrzaniu silnika ale raz np zaraz po uruchomieniu silnika raz po przejechaniu paru kilometrów i świeci sie cały czas przy i po każdym odpaleniu itd przez kilka dni potem gaśnie tez roznie raz na 2 raz na 5 dni itd i sie wogole nie zapala przez ten czas. A spadku mocy tez nie czuć przy jezdzie, auto normalnie przyspiesza. Tylko przy ruszaniu i niewielkiej ilości gazu czuć tak jakby spadniecie z obrotów i jeżeli nie dodam więcej gazu auto gasnie. Dziękuję za odpowiedzi
mrowa95ss
02 Paź 2018, 20:00
Nie patrz na te duperele . Zrób pomiar ciśnienia sprężania . Powiadam Ci że naprawa tania nie będzie. Masłem i miodem tego motoru nie ożywisz . Te silniki są g.....o warte . Są jak folijka jednorazowa. Póki chodzi to ok ale jak się zesra to albo przeskoczy na łańcuchu rozrządu albo się dmuchną zawory.
bonifacy
