Panda zgasła i nie odpala.
03 Lis 2023, 20:02
Witam serdecznie, jestem użytkowniczką Pandy, rocznik 2005r, benzyna. Po przejechaniu kilkuset metrów zgasł silnik i już nie dał się odpalić. Rozrusznik kręci, pompę paliwa słychać, i nic... Ktoś poradził mi sprawdzić czujnik uderzenia pod fotelem kierowcy. Wciskam, on odbija ,nie blokuje się. Nigdzie w sklepach tego nie mają.. Jestem laikiem, wybaczcie... Nie mam pomysłu, czy to to, czego szukać... Ktoś poradzi? Pomoże?
idzik47
  • 03 Lis 2023, 21:49
    :lol:
    powodów może być tysiące
    może paliwa nie masz :lol: a wskaźnik w zbiorniku się zawiesił i źle pokazuje , znam takie przypadki :lol:
    albo pasek rozrządu się zerwał
    toyman40
    04 Lis 2023, 07:17
    Pasek rozrządu jest na miejscu. Jest również pół baku paliwa. Nigdy nie jeździłam Pandą na rezerwie..
    Martwi mnie ten czujnik uderzeniowy, odcinający paliwo.. Na filmie na YouTubie mechanik wciska ten przycisk, u mnie on wcisnąć się nie da. Odbija..
    idzik47
    04 Lis 2023, 08:55
    W jaki sposób odciął paliwo? Przecież mówisz że pompa chodzi. Takiego czujnika nie dostaniesz w sklepie, tylko we Fiacie albo uzywka.
    Trzeba sprawdzić czego brakuje czy paliwa czy iskry, może cewka padła. Jest dużo możliwości.
    04 Lis 2023, 09:23
    Przejechałam po torach tramwajowych, potrząsało, pokołysało i zdechł..
    Cóż, będę szukać..
    idzik47
    04 Lis 2023, 11:12
    ja bym też zaczął sprawdzać podstawowe rzeczy
    1. czy jest iskra
    2. czy dochodzi paliwo
    3. kompresja
    Jeżeli te 3 rzeczy są OK to silnik powinien się uruchomić
    Jeżeli się nie uruchamia to problem jest elektryczny/elektroniczny
    toyman40
      Renault 5 GTL
      Renault 5 GTL wyróżnia się bocznymi listwami z tworzywa, stanowiącymi przedłużenie zderzaków, stylowymi kołami i światłami cofania. W 1978 roku pojawiły się uchylne tylne szyby, jak w wersji 5 TS. Renault 5 ...
    04 Lis 2023, 11:56
    Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    idzik47
    23 Lis 2023, 19:39
    Samochód jest drugi tydzień w warsztacie i dalej nic nie wiem. Mechanik szuka.... Pasek rozrządu jest ok, świece nowe, akumulator dobry...
    Jeśli rozrząd, to dopiero będzie wydatek... :mrgreen:
    idzik47
    23 Lis 2023, 20:37
    To mechanik w ciągu dwóch tygodni nie zdążył sprawdzić rozrządu? Czujnik zderzeniowy o którym pisalaś, można zmostkowac. Podpinał sie pod kompa? Jakieś błędy? Coś lichy ten mechanik...
    23 Lis 2023, 21:29
    MotoAlbercik napisał(a):To mechanik w ciągu dwóch tygodni nie zdążył sprawdzić rozrządu? Czujnik zderzeniowy o którym pisalaś, można zmostkowac. Podpinał sie pod kompa? Jakieś błędy? Coś lichy ten mechanik...
    ale tacy są właśnie dzisiaj mechanicy...terminy terminy i roboty typu :trzeba szukać ...nikt nie chce , bo wolą robić tarcze,klocki, paski, oleje, rozrządy
    A pewnie było na zasadzie Podstaw i niech czeka na placu, zwolni się drobna robota to będą szukać.
    toyman40
    27 Gru 2023, 14:30
    Mechanik przez prawie 2 tygodnie był chory, samochód stał w warsztacie. Błąd na komputerze się nie wyświetlał. Suma sumarum padł rozrząd. Wymienił też świece. Od tego czasu pięknie odpala. Pandzię sprawną sprzedałam. Komuś posłuży. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
    idzik47
    27 Gru 2023, 20:37
    idzik47 napisał(a):Suma sumarum padł rozrząd
    toyman40 napisał(a):albo pasek rozrządu się zerwał
    mówiłem
    toyman40
