Parujące szyby
01 Kwi 2015, 11:07
Cały czas borykam się z problemem parujących szyb w aucie.
Wszystkie filtry są wymienione, nadmuch działa.
Włączam nadmuch ze świeżym powietrzem nawet na 4 bieg a szyby boczne nadal parują, jest to bardzo uciążliwe w jeździe.
Jakieś sugestie ?
Cherez
Prawo jazdy: 18 02 2015
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: Renault Scenic 1 1.6 16v
Silnik: 1.6
Typ: Van
02 Kwi 2015, 20:14
Masz wilgoć w samochodzie (mokra wykładzina itp).
Musisz osuszyć i będzie ok.
Jak masz klimę będzie łatwiej.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
02 Kwi 2015, 20:18
Już nie mam siły, dzisiaj cały dzień padał śnieg auta nie dało się prowadzić.
4 bieg ogrzewania ustawiony na świeże powietrze i paruje wszystko jak szalone.
Kupiłem pochłaniacz wilgoci też nic nie daje.. antypara też nie zdaje egzaminu.
Możliwe, że wilgoć dostaje się przez uszczelki drzwi i bagażnika?
Można je wymienić ?
Cherez
Silnik: 1.6
Typ: Van
02 Kwi 2015, 20:34
Masz klimę?
Jak tak powinna ściągnąć wilgoć.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
03 Kwi 2015, 07:08
Klimę mam, ale od kiedy kupiłem auto - jakieś 2 ms temu.
Nic z nią nie robiłem. Może po prostu udać się na przegląd klimatyzacji ?
Cherez
Silnik: 1.6
Typ: Van
03 Kwi 2015, 07:28
Zrób klimę i powinno być ok.
Cherez napisał(a):Możliwe, że wilgoć dostaje się przez uszczelki
Wilgoć nie wchodzi tylko nie może wyjść.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
    Jak bezpiecznie wyjechać z zaspy śnieżnej?
    Padający śnieg w połączeniu z wiejącym wiatrem powoduje powstawanie zasp śnieżnych, głównie na poboczach dróg. Jazda przez zaspy wymaga wysokich umiejętności i odpowiednio przygotowanego samochodu. Pojawiające ...
03 Kwi 2015, 07:45
Ok to dopiero po świętach.
Napiszę później czy to było to.
Cherez
Silnik: 1.6
Typ: Van
03 Kwi 2015, 13:03
Witamy. Należy upewnić się czy system obiegu powietrza działa prawidłowo tzn. czy otwarty jest obieg zewnętrzny wentylacji. Upewnić się czy sprawny jest układ klimatyzacji i osuszyć wnętrze samochodu.
Pozdrawiamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
04 Kwi 2015, 08:18
Cherez napisał(a):Już nie mam siły, dzisiaj cały dzień padał śnieg auta nie dało się prowadzić.
kant95 napisał(a):Masz klimę?
Jak padał śnieg, to znaczy, że temperatura była w okolicach zera. Klima się nie załączy.
Oprócz tego podczas takiej pogody jest to raczej normalne - zmiana temperatur - wsiadając do auta zmieniłeś temperaturę wewnątrz swoim ciałem, nadmuchem ). Stąd para. Dodatkowo sam wydzielasz parę - temperatura twojego ciała jest o wiele wiele wyższa niż ta w samochodzie. Ciało paruje, z nosa/ust też ci paruje. A więc ogrzewasz wnętrze auta swoim ciałem, zmieniając gwałtownie temperaturę wewnątrz oraz zmieniasz ją nadmuchem. Moim zdaniem normalna sprawa.
07 Kwi 2015, 22:37
MotoAlbercik napisał(a):Klima się nie załączy.
Zależy jaką ma klimę jak zwykłą to spokojnie załączy.
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Kwi 2015, 13:41
Mysle ze najlepiej przejechac się do sprawdzonego warsztatu, specjalista rzuci okiem i cos ci poradzi. Ze swojej strony mogę polecic ci [reklama] maja tam swietnych fachowcow na pewno otrzymasz profesjonalna porade
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik, 08 Kwi 2015, 14:48, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Niedozwolona reklama
motospec
Auto: KIA Ceed
08 Kwi 2015, 14:40
kant95 napisał(a):Zależy jaką ma klimę jak zwykłą to spokojnie załączy.
Obojętnie jaka klima, to poniżej 5 stopni nie powinna działać. A jej używanie poniżej tej temperatury może skutkować uszkodzeniem elementów klimy.
08 Kwi 2015, 21:20
MotoAlbercik napisał(a):Obojętnie jaka klima, to poniżej 5 stopni nie powinna działać. A jej używanie poniżej tej temperatury może skutkować uszkodzeniem elementów klimy.
Chyba nie do końca tak jest.
http://www.arkttika.pl/porady.htm
kant95
Miejscowość: lublin
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
08 Kwi 2015, 22:30
Musisz sprawdzić ręką w okolicy obudowy środka deski i koło pedałów, czy nie jest mokro, bo:
1. klimatyzacja może działać, ale skropliny nie mają ujścia (trzeba udrożnić odpływ)
2. może przeciekać nagrzewnica - jeżeli ci szyby zaparują, to przejedź po nich palcem - tłusta para na szybie i słonawy jakby rosołowy zapach w aucie, to znak że przepuszcza nagrzewnica. Jeśli to nie będzie to, to daj znać. Pozdrawiam.
Anjin
Auto: Peugeot
09 Kwi 2015, 09:44
kant95 napisał(a):Chyba nie do końca tak jest.
:?: Gdzie tu pisze, że klima się włącza poniżej 5 stopni ? Ja tylko doczytałem, że warto ją włączać w zimie. I z tym się zgadzam - mamy w zimie wiele dni, w których temp. przekracza 4,5 stopni i można jechać z włączoną klimą. Jednakże są samochody, gdzie włączenie klimy na krótki czas jest możliwe nawet poniżej tych 5 czy 4 stopni. Ale działa ona wówczas krótko i się wyłączy. Natomiast w żadnym samochodzie klima nie będzie działała przy -10 stopniach.
Wracając do problemu - warto oczywiście sprawdzić, czy wewnątrz nie ma mokrych dywaników, wykładzin itd. Ale wątpię w to. Tutaj raczej jest winna poprostu gwałtowna zmiana temperatury wewnątrz samochodu.
