Passat 02 nie działa klima
13 Cze 2010, 20:47
witam jak w temacie nie dział klima w moim passacie, nabijałem gaz i goście stamtąd powiedzieli ze to raczej czujnik temp zewnętrznej, po podpięciu pod kompa pokazywał -50 stopni C wiec klima nie miała prawa wystartować, podpoiłem czujnik od innego passata i problem ciągle ten sam, gdzie dalej szukać usterki? przewody czy może coś innego? czy jest możliwe żeby był uszkodzony panel klimatronika?? nie działa w nim też podświetlanie czy to może mieć jakiś związek?
matriks87
Miejscowość: z kas
14 Cze 2010, 12:03
Może być uszkodzony lub przerwany przewód od czujnika. Po podłaczeniu innego czujnika ( na 100 % sprawnego ) trzebaby ponownie podłaczyć się pod komputer i sprawdzić jego wskazania.
14 Cze 2010, 19:49
na innym czujniku komputer wskazywał to samo -50C:/
matriks87
Miejscowość: z kas
14 Cze 2010, 21:36
No to albo uszkodzony ten drugi czujnik, albo coś nie tak z instalacją.
15 Cze 2010, 17:36
hmm,,, no dobra trzeba będzie to przejrzeć :/ a może jakieś wskazówki? typu zdjąć zderzak nadkole czy coś innego? jak mniej więcej i gdzie idą przewody?
matriks87
Miejscowość: z kas
    Kia GT4 Stinger: 315 KM w koreańskim coupe
    Kia zaprezentowała koncepcyjne coupe o nazwie GT4 Stinger na salonie w Detroit. Pod maską Kia GT4 Stinger znajduje się turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, generujący moc 315 KM. Napęd jest przenoszony ...
