Passat 1.8 Turbo problem z ABS-em
05 Lip 2008, 13:51
Witam parę dni temu wymieniłem w passacie klocki hamulcowe. Przed wymianą wszystko grało, po wymianie co jakiś czas zaświeca się kontrolka ABS-u, gdy się świeci ABS nie działa, gdy zgaśnie ABS powraca i wszystko jest sprawne. Tak więc moje pytanie brzmi: Co może być przyczyną zanikania ABS-u na jakiś czas i jego powrotu po kilku kilometrach jazdy ? Passat jak pisałem 1.8 T, 98 rok. Z góry dzięki za pomoc ...
P.S. Jeśli chodzi o wymianę klocków, wszystko na bank jest zrobione dobrze, model bez czujników zużycia klocków.
SilverSin
  • 05 Lip 2008, 13:59
    Posprawdzaj przewody i wtyczki czujników prędkści kół,w których wymieniałeś te klocki - być może coś niechcąco uszkodziłeś.Posprawdzaj też te żabki na piastach,czy nie są albo zabrudzone albo wyszczerbione.
    No i jak b ędzie wszystko ok,to pozostaje ci tylko odczyt błędów na testerze.
    05 Lip 2008, 17:23
    No z tym odczytywaniem błędów na testerze to było jako pierwsze co zrobiłem, pojechałem do serwisu i "fachowcy" stwierdzili, że cała deska rozdzielcza jest do wymiany, gdyż "coś" powoduje zwarcie i dlatego kontrolka się zaświeca. Moim zdaniem głupota ponieważ, gdy kontrolka się świeci, ABS faktycznie nie działa. To tak jakby cały system ABS w ich mniemaniu wyłączał się, gdy spali się żarówka w kontrolce ... Co do reszty jutro z rana sprawdzę wszystko o czym pisałeś na początku posta. Dzięki za pomoc mam nadzieję, że znajdę przyczynę problemu ...
    SilverSin
    05 Lip 2008, 18:01
    Tester nie pokaże takiego błędu,że jest spalona żarówka lub jest zwarcie na desce rozdzielczej.Zapytaj ich jaki błąd wyskoczył i co on oznacza.A błąd musi być zapisany w pamięci.
      Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna?
      Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
