Passat 1.8T Błąd wtrysku powietrza
07 Paź 2007, 11:29
...swiecila mi sie pomaranczowa lampka check engine, pojechalem do znajomego ktory podlaczyl komputer i wyszlo ze jest blad , problem z wtryskiem powietrza, miechanik postawil diagnoze ale chcialbym poznac opinie , mechanik skasowal blad lampka sie nie swieci ale auto nadal nie ma mocy jak wczesniej
luciu25
  • 08 Paź 2007, 07:04
    Skazsowanie błędu z komputera nie oznacza usunięcia tej usterki.Zastanawia mnie fakt,że ta lampka nie zaświeciła się ponownie.Napisz dokładnie jaki to błąd i jak brzmi.Nie słyszałem jeszcze o wtrysku powietrza.Może jest problem z mieszanką paliwowo-powietrzną.Nalezy wówczas przedewszystkim sprawdzić filtr powietrza oraz przeczyścić układ powietrza - silniczek krokowy lub regulator wolnych obrotów(w zalezności co jest zamontowane na układzie wtryskowym).
    08 Paź 2007, 20:09
    wymienilem filtr powietrza bo okazalo sie ze byl strasznie zajechany,ale auto dalej jest slabe, mechanik powiedzial ze to na 99% winna przeplywomierza powietrza i trzeba go wymienic...
    luciu25
    09 Paź 2007, 08:01
    Jeżeli przepływomierz,to dlaczego nie świeci się lampka ECM?Ale skoro mechanik sprawdził sterowanie,i mówi że to przepływomierz,to podmień.
    15 Paź 2007, 21:31
    na badaniu wyskakuje blad P0411, mechanik jest w trakcie ustalania usterki, ciezka sprawa...
    luciu25
    16 Paź 2007, 07:24
    Napisz jak będziesz cos wiedział.Przyda się dla potomności i dla nas - człowiek uczy się całe życie.
      Duże Toyoty w małej skali, ciekawe modele RC
      Jak zostać mistrzem Polski w rajdach terenowych? Najlepiej zacząć od Toyota Adventure Rally Mistrzostw Polski Modeli RC w Rajdach Terenowych. Okazuje się, że każdy może mieć dakarowego potwora w stylu Hiluxa, którym ...
    16 Paź 2007, 20:02
    program na kompie pokazuje ze przyczyna bledu P0411 moze byc uszkodzona, pompa powietrza, weze z powietrzem, albo jakies zawory, mechanik sprawdzil niby wszystko i wedlug niego jest ok, sam przyznal sie ze nie moze ustalic usterki, ostatnia szansa dla mnie to pojechac do serwisu VW, ale tam to pewnie policza mnie odpowiednio:-(
    luciu25
    16 Paź 2007, 22:23
    A czy czujnik jest sprawny?
    17 Paź 2007, 17:42
    lamka moze sie swiecic, na kompie moze blad wyskakiwac, ale najgorsze jest to ze auto stracilo moc,
    luciu25
    17 Paź 2007, 21:52
    No właśnie w tym problem,że lampka nie może się świecic,a na kompie nie może wyskakiwać błąd.Jak komputer wychwyci błąd,jest to sygnalizowane lampką i silnik przechodzi w tzw. tryb awaryjny,co objawia się między innymi włąśnie spadkiem mocy :( .Musisz naprawić to co dręczy komputer,wykasować błąd i dopiero wszystko bedzie ok.
