Passat B3
09 Sty 2011, 18:38
Witam
Zwracam się z pytaniem tutaj, bo pomysły jak i kasa na naprawy, na ten moment mi się skończyły. Mianowicie, posiadam Passata B3 89r 1.8l w gazie. Od kilku miesięcy trzyma go dziwna przypadłość, mianowicie, odpala na dotyk, dopóki temperatura nie dojdzie do mniej więcej 50 jest wszystko ok, jeździ idealnie, pracuje równo itp. gdy jednak się nagrzeje zaczynają się "szopki", auto szarpie przerywa, często gaśnie, zarówno przy hamowaniu jak i w trakcie jazdy, sytuacja dzieje się zarówno na benzynie, jak i na gazie, auto było już u trzech mechaników/elektroników i żaden nic sensownego nie wymyślił... Pierwszym tropem był zapłon. Został wymieniony w pierwszej kolejności Palec, kopułka, kable wysokiego napięcia oraz świece. O dziwo autko przez pewien czas pięknie się sprawowało, lecz po czasie stopniowo zaczęły wracać objawy. Do wymiany w drodze dalszego poszukiwania winowajcy poszła więc cewka i moduł do cewki... I tym razem nic to nie dało... Pomysły mi się skończyły, funduszy na mechanika póki co też niema, Passek stoi pod domem i jedyne co mogę robić w tej chwili to przepalam go co drugi dzień żeby nie zdziadział do reszty... Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś zainteresuje się moim problemem i spróbuje pomóc, bo żal patrzeć na chorego przyjaciela....
Z góry wielkie dzięki i Pozdrawiam...
Ostatnio edytowany przez mortifer, 10 Sty 2011, 11:24, edytowano w sumie 1 raz
mortifer
Miejscowość: Ślask
13 Sty 2011, 08:38
Nie pamiętam dokładnie ale w aparacie jest chyba jeszcze cewka z czujnikiem halla, może to właśnie to powoduje wariacje z zapłonem. Najlepiej sprawdzić także kable od aparatu, i sondę lambda.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD - test spalania
    Jak wykazał test, napęd przenoszony wyłącznie na jedną oś jest gwarancją niższego spalania. RAV4 w tej wersji sprawdzi się jako samochód firmowy gwarantujący wysoką wartość rezydualną. Za dobre osiągi odpowiada hybrydowy ...
