REKLAMA
ercze napisał(a):Przy 2-2.5 tys obrtów obroty spadają o 200-300. Dosyć kiepsko się ogólnie samochód zbiera.
ercze napisał(a):Jeździłem manualem z tym samym silnikiem i nie ma porównania, wsiadając do mojego czuje jakbym prowadził czołg.
ArteK napisał(a):Też był w gazie? Manuala możesz porównać mniej więcej jak u siebie będziesz na TipTronicu przełączał biegi manualnie +/-.
przemek217 napisał(a):Co do palenia proponuje sprawdzić po pierwsze czujnik temperatury <jego wskazania na ecu silnika jakimś vagiem> jeśli one są oki to masz problem z odpowietrzenie zbiornika, na filtrze powietrza jest mały elektrozawór i w nim może tkwić problem, ale stawiam na czujnik przez który możesz mieć również problem z przyspieszaniem i mocą samochodu jeśli oczywiście turbina dmucha jak powinna. Jak mieszkasz gdzieś w okolicy Limanowej zapraszam poradzimy sobie z tym paskiem;)
