Passat b5 1,9TDI 2002r kombi - mam problem z temperaturą
09 Lis 2013, 14:32
Witam. Mam passata b5 1,9TDI 2002r kombi i mam problem z temperatura. Wczoraj mechanik wymienial mi w norwegii mise olejowa, bo pare dni temu uderzylam. i wczoraj jak zabralam auto od mechanika to temp.nie dochodzi 90stopni a wczesniej mialam normalnie na 90s caly czas i nie bylo problemu. W czasie jazdy pomalu skacze od 50stop. do 80stop. i znow w dol. tak bez przerwy.a mrozow tu jeszcze duzych nie ma. czy to moze byc problem od tej misy? Lub oleju?tez byl wymieniany. pomozcie prosze!!!
nicola6800
Prawo jazdy: 10 10 2008
Auto: VW passat B5
Silnik: 1.9 TDI 131KM
13 Lis 2013, 02:36
Może doszło do mechanicznego uszkodzenia jakiegoś czujnika od temperatury. Proponuje sprawdzić przede wszystkim termostat. Jeśli w korku temperatura będzie prawie właściwa,a przy ciągłej jeździe będzie spadać,to na pewno wina termostatu. Inną przyczyną może być uszkodzenia czujnika temperatury (może w chłodnicy??) Jeszcze możliwe jest,że w wyniku jakiegoś wstrząsu bezwiednie włącza się wentylator chłodnicy (kiedy nie musi) .Sprawa dla elektryka samochodowego,który może to sprawdzić w 15 minut.
Na pewno nie jest to wina oleju czy miski olejowej. :)
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
13 Lis 2013, 19:47
Sprawdź czy masz założoną plastikową osłonę pod silnikiem.
Skandynawowie montują dodatkowo plastikowe osłony tylko na miskę olejową mocowane na blaszane zatrzaski.
andrzej_124
    Samochody Lexusa – dzieła mistrzów
    Samochody z wyczynowej linii F Lexusa odznaczają się nie tylko wysokimi osiągami i bardzo dobrymi własnościami jezdnymi – podobnie jak wszystkie modele japońskiej marki premium słyną z niezawodności i doskonałej jakości ...
    Classic Car Festival w Tokio - zabytkowe perły
    Zabytkowe samochody mają swój nieodparty urok, o czym już po raz kolejny mogli się przekonać goście tegorocznego Classic Car Festival zorganizowanego przez Toyota Automobile Museum. W imprezie wzięły udział najpiękniejsze ...
