Passat b5 96rok pobiera prąd
23 Lis 2021, 15:01
Witam w passacie coś kradnie mi prąd, na wyłączonym zapłonie ma w granicach 300ma gdzie w efekcie przy nowym akumulatorze po 3 dnich postoju nie odpala. Sprawdzane bezpieczniki i nic nie wykazało, odłączenie radia tez nie pomogło. jedno co zauważyłem a właściwie usłyszałem to trzeszczenie z okolicy zegarów przy kierownicy po włożeniu naładowanego akumulatora, przy rozładowanym lub odłączonym czegos takiego nie ma, jakby jakieś spięcia.
balans
Zdjęcia: 2
Auto: nie mam
23 Lis 2021, 15:21
Bezpieczniki wyjmowales po kolei i patrzyłeś na pobór prądu? Nic się nie zmieniało?
balans napisał(a):jedno co zauważyłem a właściwie usłyszałem to trzeszczenie z okolicy zegarów przy kierownicy po włożeniu naładowanego akumulatora, przy rozładowanym lub odłączonym czegos takiego nie ma, jakby jakieś spięcia.
To ciekawe być może jest tam jakiś problem ale to najlepiej by było wyciągnąć zegary i posłuchać czy to w nich czy gdzieś głębiej.
24 Lis 2021, 10:17
balans napisał(a):na wyłączonym zapłonie ma w granicach 300ma gdzie w efekcie przy nowym akumulatorze po 3 dniach postoju nie odpala.
30mA to jak najbardziej prawidłowy pobór prądu. Dla jasności dopowiem, że 30mA to na mierniku 0,03A. A 300mA to 0,3A.
W starszych samochodach przyjmuje się, że pobór prądu z aku to do 50 mA, a w nowszych może to być między 50 a nawet 80 mA.
Więc jeżeli jest to 0,03A, to coś tu jest raczej z aku. Zabrać do domu, naładować do pełna i zostawić na dwa, trzy dni. I będzie wiadomo.
24 Lis 2021, 10:25
Tak bezpieczniki wyjmowałem po kolei i mierzyłem nic nie wykazało. Co do wyniku pomiaru nie pomyliłem się i wynosi 300ma czyli 0,3a. Akumulator juz zaliczył kilka ładowań do pełna teraz na dłuższy postój ściągam kleme i jest ok.
balans
Zdjęcia: 2
Auto: nie mam
25 Lis 2021, 09:56
Tak więc 300MA to dużo. Jeżeli jesteś na 100% pewny, że powyjmowałeś wszystkie bezpieczniki, to pozostaje jeszcze alternator albo rozrusznik.
Dopytam jeszcze dla pewności - podczas pomiaru drzwi były zamknięte, lampki w środku nie świeciły się, radio było wyłączone?
Można jeszcze się pokusić o demontaż zegarów i wypięcie wtyczek.
