Passat B5, dziwne skrzypienie przy skręcie w lewo
01 Lut 2010, 14:35
witam serdecznie,
zauważyłem w sobotę dziwny problem, mianowicie słyszę skrzypienie przy skręcaniu w lewo, zwłaszcza gdy manewruję i tak samo też jest jak na postoju skręcam kołami. sprawdziłem płyn do wspomagania ale jeszcze jest, ostatnio dolewałem. co to może być za przyczyna?
dziękuję za pomoc!
joker394
Miejscowość: Legionowo
  • 01 Lut 2010, 17:48
    Wygląda na sworzeń wahacza, ale może to być także łożysko amortyzatora,podnieś maskę i niech ktoś słucha czy to skrzypi na górze czy na dole.
    01 Lut 2010, 21:22
    wydaje mi się po długiej lekturze, że moze to być simerblok ale jutro dojadę do znajomego mechanika
    joker394
    01 Lut 2010, 21:26
    Silentblock skrzypi raczej na wertepach,bardziej stuka jak skrzypi.
      Volkswagen T5 4MOTION
      Napędzane na wszystkie koła Volkswageny T5 - Transporter, Caravelle, Multivan i California cieszą się coraz większą popularnością. Dla 4MOTION z 6-biegową przekładnią manualną do wyboru są silniki TDI o mocy 103 kW/140 KM ...
