Passat B5 FL 2001, jak to jest z lusterkami?
07 Maj 2013, 18:47
Witam.Kupiłem VW Passat B5 FL 2001 r.W lewych drzwiach po wewnętrznej stronie jest ten mały "joystick" do sterowania zewnętrznymi lusterkami. Jest tam oznaczenie "L" i "R" i wiadomo o co chodzi.Ale jest tam też ikonka podgrzewania tych lusterek i kolejna ikonka chyba składania lub rozkładania tych lusterek. Problem w tym,że kiedy daje na tę opcję "składania i rozkładania" lusterek to nic się nie dzieje.Ponadto jak spojrzałem na bezpieczniki to nie ma tam miejsca na bezpiecznik z ikonką tego "rozkładania lusterek" a jest tylko miejsce z ikonką podgrzewania lusterek ale nie ma w niej bezpiecznika i kiedy chcę włożyć w to miejsce bezpiecznik to jest "luz" i ten bezpiecznik wypada i nie ma tam w ogóle "blaszek" z którymi się bezpieczniki stykają.Czemu tak się dzieje i po co wobec tego w tym joysticku w moim samochodzie są te opcje podgrxewania lusterek i ich składania skoro w bezpiecznikach nie ma opcji składania lusterek a w miejscu z oznaczeniem ogrzewania lusterek nie można włożyc bezpiecznika?
Aha mam jeszcze jedno pytanie.Kiedy włączam silnik i uruchamiam radio to pojawia mi się napis "SAFE" czy jakoś tak i muszę wprowadzić kod.Kiedy go wprowadzę to radio działa.Kiedy przy włączonym silniku wyłączę a potem włącze radio to też działa.Ale kiedy wyłączam silnik i radio i potem znowu odpalam silnik to znowu pojawia się napis na radiu "Safe" i znowu muszę wprowadzić kod.I tak za każdym razem po odpaleniu silnika.Ktoś wie czemu tak się dzieje? dzięki z góry za odpowiedź.
arbuzjusz
Auto: nie mam
07 Maj 2013, 18:53
Aha i jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o przycisk "ESP".Należy ten system włączać za każdym razem jak wyjeżdżam gdzieś autem czy tylko w konkretnych przypadkach? i kiedy go włączać i wyłączać: zaraz po odpaleniu silnika i jeszcze przed ruszeniem czy też mogę go włączać i wyłączać w każdym momencie już podczas jazdy?
arbuzjusz
Auto: nie mam
08 Maj 2013, 13:35
A jak jadę samochodem to co jakiś czas słychać odgłos "tykania" dochodzący według mnie gdzieś od strony włącznika "awaryjek".Te tykanie jest podobne do tykania kierunkowskazów.Ktoś wie co to może być?
arbuzjusz
Auto: nie mam
11 Maj 2013, 17:27
Co do lusterek - zapewne twój model nie ma tych opcji. Mogą one występować np. w innych modelach tego auta. Potwierdza to fakt, że w miejscu na bezpiecznik nie ma tych blaszek, czyli konektorków.
Co do radia - albo jest problem w przewodzie podtrzymującym pamięć, albo jest tak podłączone, że przewód pamięci jest wpięty na przewód od stacyjki, na którym zanika napięcie po jej wyłączeniu. A prawidłowo powinno być tak, że przewód pamięci jest na stałe połączony z akumulatorem.
Co do ESP - jest cały czas włączone. Przyciskiem się ten system wyłącza. Nie wiem jak u ciebie, ale zazwyczaj jak się go wyłączy, to się zaświeca pomarańczowa kontrolka . Oznacza ona, że ESP jest wyłączone. Wyłącza się go bardzo rzadko - np. jak się zakopiesz w śniegu, to trzeba go wyłączyć, żeby wyjechać. Natomiast podczas normalnej jazdy ESP powinno byc załączone - to system bezpieczeństwa. Oprócz tego mając coś takiego w samochodzie, powinno się wiedzieć jak tego używać - poszukaj w necie, jak się zachowywać w samochodzie z systemem ESP - np. wpadając w poślizg nie powinno robić się tzw kontry, bo ESP zwariuje i nie pomoże.
    Jak bezpiecznie podróżować z psem?
    W ramach kolejnego materiału z cyklu Piątek ze Szkołą Auto, instruktorzy doradzają, jak bezpiecznie podróżować z psem. Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto SKODA mówi: "Wyjeżdżając z psem na majówkę ...
