Passat b5 pedał wpada w podłoge
02 Cze 2013, 19:03
Witam mam pytanie pedał hamulca co któres hamowanie wpada do konca i łapie na samym koncu.klocki maja najechane 30tys.Czy to moze byc efekt konca klockow.dzieki z góry
kubolreal
Prawo jazdy: 19 05 1999
Auto: passat b5
Silnik: 1,60 ahl
Rok produkcji: 1997
02 Cze 2013, 20:04
Witaj. Wiesz co po tym przebiegu to w sumie mogą być okładziny klocków ale z tego co napisałeś to bardziej objawy pasują mi do zapowietrzonego układu hamulcowego. Wstaw sobie auto na podnośnik i zobacz stan klocków i jeśli będzie ok to wystarczy odpowietrzyć układ i powinno być ok. Jak coś to pisz i pomyślimy dalej :)
piotr03
Prawo jazdy: 10 10 2011
Auto: Citroen Xsara
Silnik: 1.6 TU5JP4
02 Cze 2013, 20:09
Wiesz odpowietrzone i zalane nowym płynem były w piatek.wiec troche watpie bo miałem to przed wymiana płynu na poczatku tez myslalem ze to płyn.???
kubolreal
Auto: passat b5
Silnik: 1,60 ahl
Rok produkcji: 1997
02 Cze 2013, 20:24
No to dziwne trochę. Nowy płyn i układ odpowietrzony wiec nie powinno tak być bo przeważnie to właśnie zapowietrzenie jest przyczyną "miękkiego pedału". Bo układ jest szczelny bo przecież jak by nie był to byś nie hamował wgle.. Może jest jakieś uszkodzenie albo zużycie jakiegoś elementu przy mechanizmie pedału.
piotr03
Auto: Citroen Xsara
Silnik: 1.6 TU5JP4
03 Cze 2013, 20:16
to oznaki ze juz powoli siada pompa :)
Nobody07
Prawo jazdy: 26 06 1992
Przebieg/rok: 35tys. km
Auto: Audi A3
Silnik: 1.9 TDI
03 Cze 2013, 21:31
Nobody07 czyli jednak uszkodzenie jakiegoś mechanizmu w układzie hamulcowym. W tym przypadku można powiedzieć głównego elementu.
piotr03
Auto: Citroen Xsara
Silnik: 1.6 TU5JP4
    Toyota GT86 British Green Limited
    Edycja specjalna Toyoty GT86 to kolejny dowód, że w świecie motoryzacji wszystko wygląda lepiej w kolorze British Racing Green. British Racing Green to klasyka motorsportu – kolor, dzięki któremu przez ...
06 Cze 2013, 19:06
Siema a jak sprawdzić pompe hamulcowa w samochodzie samodzielnie ??????? :oops:
kubolreal
Auto: passat b5
Silnik: 1,60 ahl
Rok produkcji: 1997
06 Cze 2013, 20:31
Naciskasz pedał hamulca delikatnie ale ciągle jak się pedał zapada to pompa do naprawy.
W b5 pompa jest prosta i wystarczy wymienić uszczelnienia, które jak spuchną mogą powodować blokowanie hamulców.
Może być jeszcze zapowietrzona pompa ABS lub korektor siły hamowania.
andrzej_124
06 Cze 2013, 20:56
Ubywa ci płynu czy jest cały czas na tym samym poziomie? Posprawdzaj wężyki w jakim stanie są.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
08 Cze 2013, 22:20
kamil638 napisał(a):Ubywa ci płynu czy jest cały czas na tym samym poziomie?
Zasadnicze pytanie, które powinno być zadane na samym początku :ok:
09 Cze 2013, 08:47
Witam płynu hamulcowego mi nie ubywa bo wymieniałem na nowy i wszystko jest jak było na tym samym poziomie.?????
kubolreal
Auto: passat b5
Silnik: 1,60 ahl
Rok produkcji: 1997
09 Cze 2013, 11:39
andrzej_124 napisał(a):Może być jeszcze zapowietrzona pompa ABS
09 Cze 2013, 11:56
A jak mozna odpowietrzyc pompe abs co mozna samemu czy nie da rady
kubolreal
Auto: passat b5
Silnik: 1,60 ahl
Rok produkcji: 1997
