Passat b5 tdi 110km swiece nie grzeją, nie odpala
14 Sty 2012, 18:23
zaczne od poczatku, pewnego dnia przestał mi działac pedał gazu wysuszyłem komputer gaz zaczał działac ale migała kontrolka awari i swieciła sie od abs po podpieciu vaga był bład ..brak zasilania pompy abs,,
przy nastepynm odpaleniu cykał bez przerwy (nawet po odpaleniu) przekaznik 213 w skrzynce komputera i juz nastepnym razem nie swieciłą kontrolka swiec i niechce odpalić, jak go dłuzej krece to miga kontrol od oleju. dzwine jest to ze vag nie moze połaczyc sie z silnikiem, ktos mi mówił zebym naprawił przekaznik 109 ale nie moge nigdzie takiego znależc, rozebrałem przekaznik 213 i nie widze zeby miał jakies zimne luty lub cos w tym stylu
niewiem co teraz zrobić mechanikiem nie jestem:(
darius644
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Passat b5 tdi 110KM
    Auto Bartosza Ostałowskiego w płomieniach!
    Bartosz Ostałowski jest wyjątkowym drifterem. Jako pierwszy Polak gościł w kultowym programie The Grand Tour. Ponadto, jest jedynym na świecie posiadaczem zawodowej licencji FIA, mimo że auto prowadzi bez użycia rąk. Poprzez ...
