Passat B5 woda na podłodze od pasażera jak to naprawić?
15 Lip 2016, 10:15
Witam zabiera mi się woda na wykładzinie pod nogami pasażera od strony kierowcy w passacie b5 zdjalem schowek i tam jest taka gąbka która przedstawię na zdjęciu w mojej galerii ponieważ jestem na telefonie i nie wiem jak wstawić zdjęcie do wątku. I z tej z gavki kapie i jest Mokra ale woda zbiera się tylko pod nogami czym to może być spowodowane?
Pasat1999
Zdjęcia: 7
Prawo jazdy: 05 04 2011
Auto: Chevrolet Cruze
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2009
15 Lip 2016, 11:40
W pierwszej kolejności sprawdź drożność odprowadzenia wody z klimatyzacji.
Kolejna sprawa podtopienia nóg kierowcy w twoim modelu to mogą być otwory na słupku, jak otworzysz drzwi pasażera to obok zawiasów powinny być fabrycznie zaślepione otwory. Sprawdź czy są tam zaślepki.
Sprawdź na podszybiu czy nie masz dziur od rdzy i sprawdź drożność odpływu z podszybia.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
20 Paź 2016, 22:10
sprawdz czy jest szczelnosc mod strony filtra kabinowego, czesty przypadek przeciekania wody
kowalek56
Auto: NIe mam
26 Gru 2016, 15:52
Witam,u mnie woda stoi w lewej stronie bagażnika,konkretnie w tej dziurze obok tego schowka,gdzie są odpływy wody w B5?
Powers
Auto: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
28 Gru 2016, 13:20
nowy12356 napisał(a):u mnie woda stoi w lewej stronie bagażnika,konkretnie w tej dziurze obok tego schowka,gdzie są odpływy wody w B5?
Zdejmowałeś boczek lewy w bagażniku i sprawdzałeś czy tam jest też mokro? Sprawdź uszczelkę tylnej klapy i gumy (czy nie są popękane, sparciałe) w których idą przewody między nadwoziem, a tylną klapą.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
29 Gru 2016, 17:43
Okej sprawdzę a czy woda powinna mieć też gdzieś swoje ujście w nadkolu albo gdzieś tam?
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
    Jak sprawdzić / obliczyć ET felgi? - instrukcja
    Na rynku mamy bardzo dużo dostępnych felg zarówno aluminiowych jak i stalowych. Każda z nich powinna posiadać wytłoczone parametry montażowe w szczególności szerokość, średnicę i parametr osadzenia felgi ET. ...
30 Gru 2016, 14:49
nowy12356 napisał(a):czy woda powinna mieć też gdzieś swoje ujście w nadkolu albo gdzieś tam?
Moim zdaniem nie powinna tam się dostać więc zaczął bym od znalezienia miejsca przecieku.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
cron
