Passat B6 1.9 problem ze świecą żarową
14 Gru 2019, 19:52
Witam. 2 tyg temu wyciąłem dpf z Passata b6 1.9 tdi. Praktycznie od razu po wycięciu przy gwałtownym przyspieszaniu powyżej 100km/h zapala się świeca żarowa i auto przechodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu silnika i zapaleniu problem znika. Myślicie że to źle wgrane oprogramowanie i coś związanego z wycięciem dpf czy zupełnie nowy problem ?
loveer
14 Gru 2019, 22:35
Jeżeli problem wystąpił po tym zabiegu tak jak opisujesz to faktycznie problem może być powiązany. Najlepiej by było sprawdzić zapisane błędy w sterowniku. Jak byś je podał to można by na ich podstawie postawić jakąś trafniejszą diagnozę.
W tej chwili to raczej takie wróżenie bo przyczyn może być kilka: przepustnica, turbina, przewód od IC itd.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
17 Gru 2019, 09:43
Błąd P0234 Opis: warunek przekroczenia doładowania dla turbosprężarki. Za silnikiem przy turbo brudne olejem + wyskoczyło 2 razy że jest mało oleju, więc chyba turbo do regeneracji...
Ostatnio edytowany przez Kao, 19 Gru 2019, 13:18, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Kultury trochę, bez przekleństw mi tu!!!
loveer
    Glikometr - tester płynu chłodniczego - instrukcja
    Cześć, pokażę Wam jak działa glikometr przyrząd którym możemy przetestować temperaturę wrzenia i przemarzania płynu chłodniczego który znajduje się w układzie chłodzenia samochodu. Dlaczego warto kontrolować ...
