Passat B6 2.0 TDI CBAB - opiłki metalu w pompie wtryskowej
23 Lis 2018, 17:29
Witam, mam problem. Wczoraj samochód wszedł w tryb awaryjny, wyskoczył błąd P0088. Po zgaszeniu samochodu, samochód już nie odpalił. Dzisiaj zawiozłem samochód do mechanika, próbował samochód odpalić na plaku, zapalał lecz nie wchodził na obroty. Paliwo dochodzi do listwy paliwowej i wyskoczył błąd P0087 po odkręceniu czujnika na pompie całe sitko czujnika było oblepione opiłkami. Opiłki były również w pompie wtryskowej. Co może być do wymiany, skąd te opiłki mogły się tam dostać?
marcin62512
Prawo jazdy: 0- 0-2003
Auto: Volkswagen Passat B6
Silnik: 2.0 TDI 140KM CBAB
Rok produkcji: 2008
23 Lis 2018, 18:15
Pompa się kruszy i dzięki temu zajechało wtryski, teraz opiłki masz wszędzie włącznie ze zbiornikiem i przewodami. Aby to dobrze zrobić to trzeba zrobic regeneracje wtrysków i pompy i kompleksowe czyszczenie układu
23 Lis 2018, 20:06
A czy to prawda że żeby wyciągnać pompe wtryskową trzeba wyciągnać rozrząd? I ile kosztuje regeneracja wtrysku, pompy?
marcin62512
Rok produkcji: 2008
23 Lis 2018, 20:43
No pewnie trzeba :ok: koszta sa różne dlatego musisz sam sie zorientować w firmach które to robią ale to też jest uzależnione od stanu części
    Demontaż zderzaka Porsche Cayenne, Poradnik
    Podzielę się wiedzą jak zdemontować zderzak w Porsche Cayenne 2 generacji po lifcie. Narzędzia jakie musimy przygotować to: Kluczy nasadowe 10 Torx 20 lub 25, 30 Klucz do spinek lub płaski śrubokręt Odrazu mówię że ...
    SKODA Octavia - przemyślane rozwiązania
    SKODA Octavia to najważniejszy z modeli marki, który wciąż bije rekordy popularności i jest najchętniej kupowanym modelem od 2009 roku w Polsce. Debiut trzeciej generacji tego auta stanowi wielkie wydarzenie dla całej ...
