Passat B6 Pobór prądu na postoju 1,35 A
04 Kwi 2020, 08:56
Witam. Posiadam Passat B6 2008 rok 1,6 MPI 102 KM z instalacją gazową. Mam z problem z poborem prądu na postoju (1,35 A). Po każdym powrocie do garażu - po 30 minutach, lub dłużej- sprawdzam pobór prądu i albo jest 0,01 A (ok) lub zdarza się co jakiś czas 1,35 A (jest zle). Nie ma znaczenia czy samochód jest zamknięty pilotem czy nie. Aby przerwać pobór należy wykonać różne czynności np.:
1.otworzyć którekolwiek dziwi choć nieraz pomaga otwarcie dopiero dwóch
lub
2. zamknąć lub otworzyć pilotem samochód
lub
3. włączyć zapłon i wyłączyć - bez odpalania
lub
4. odpiąć na chwilę akumulator
Wszystko działa bez zarzutu.
Jedna anomalia zdarzyła się ostatnio.
Samochód zamknięty pilotem, pobór 1,35 A , otworzyłem pilotem i otworzyłem i zamknąłem przednie dziwi pasażera (bo zaraz by się sam uzbroił) kontrolka w drzwiach kierowcy migała (jakby samochód był zamknięty pilotem :shock: )po otworzeniu tylnych drzwi za kierowcą kontrolka zgasła. Po odczekaniu kilku minut pomiar - 0,01 A.
Przy takim poborze po nocy akumulator rozładowany.
Może ktoś ma pomysł w czym tkwi problem. Proszę o pomoc.
Gracjello24
Auto: volkswagen B6
Silnik: 1.6 MPI ,102KM
Rok produkcji: 2008
04 Kwi 2020, 09:55
Próbowałeś nie włączać alarmu i sprawdzać czy pobór prądu spada po jakimś czasie do poprawnego?
Tu trzeba by było eliminować po kolei różne systemy, być może któryś z nich się nie usypia za każdym razem i przez to powstaje problem.
04 Kwi 2020, 13:14
Na pewien czas odłączyłem syrenę - bez zmian. Wyjmowanie po kolei bezpieczników też nic nie dało ( gdzieś tam spadło 1,05 A). Natomiast nie wiem jak nie włączać alarmu?
Gracjello24
Auto: volkswagen B6
Rok produkcji: 2008
05 Kwi 2020, 11:41
1.35A przy 12.5V to daje nam 17W. lampki wszystkie się wyłączają? I te w kabinie i ta w bagażniku? Odłącz radio - bardzo często świrowaniu z poborem prądu jest winne radio.
Żeby nie włączać alarmu, a zamknąc auto, czasem wystarczy zamknąć drzwi kluczykiem. Nie przy wszystkich autoalarmach tak jest, ale warto spróbować.
05 Kwi 2020, 12:59
Jak już pisałem pobór zdarza się bez względu na to czy zamknę samochód pilotem czy go nie zamknę.
Zapinałem rygiel w drzwiach kierowcy ręcznie (bez zatrzaskiwania dziwi) co dawało mi dostęp do wnętrza - samochód "widział" wszystkie drzwi zamknięte. Podczas ubytku prądu sprawdziłem całe oświetlenie - bagażnik, schowek, nad przysłonami przeciwsłonecznymi. Odłączałem również radio, panel klimatronika, dmuchawę, pompę paliwa pod tylną kanapą oraz przekazniki z lewej strony poniżej kierownicy - nic to nie daje. Aby przerwać pobór należy wykonać różne czynności np.: 1.otworzyć którekolwiek dziwi choć nieraz pomaga otwarcie dopiero dwóch lub 2. zamknąć lub otworzyć pilotem samochód lub 3. włączyć zapłon i wyłączyć - bez odpalania lub 4. odpiąć na chwilę akumulator
Gracjello24
Auto: volkswagen B6
Rok produkcji: 2008
06 Kwi 2020, 21:33
W takim razie warto by się przyjrzeć modułowi komfortu, w którym jest sterownik centralnego. Bo wygląda na to, że to on jest tu winny.
Zastanawia mnie jeszcze jedno
Gracjello24 napisał(a):Wyjmowanie po kolei bezpieczników też nic nie dało
Każdy obwód w samochodzie, oprócz alternatora, jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Więc prąd musi spadać przy wyjmowaniu bezpieczników. Wyjmuj wszystkie i nie wkładaj ich z powrotem. Prąd musi spaść.
    Czy warto rozszerzyć ubezpieczenie samochodu OC o AC?
    Czy warto rozszerzyć ubezpieczenie samochodu OC o AC, skoro autocasco wiąże się z dodatkowym kosztem? To pytanie zadaje sobie wielu kierowców, przeglądając oferty. Tym bardziej że podczas gdy ubezpieczenie OC (odpowiedzialności ...
07 Kwi 2020, 08:05
Faktycznie wyjmowałem po kolej kolejne bezpieczniki i po pomiarze wkładałem na miejsce. Po wyjęciu któryś dwóch sztuk pobór nieznacznie spadł.
Na chwilę obecną musimy poczekać z poszukiwaniami bo samochód jest u mechanika - być może on coś znajdzie.
Gracjello24
Auto: volkswagen B6
Rok produkcji: 2008
