Passat B7 (CFFB) 2.0 TDI - interfejs VCDS : błąd Adres 01: Silnik
17 Sie 2018, 18:42
Witam.
Posiadam system START-STOP , który przestał działać a programie VCDS wyskakuje błąd.
Zaczęło się to wszystko od wyjazdu nad Polskie Morze ,Strasznie szybko rozładował się akumulator na miejscu (Rewa).Pierwsze co mi padło to zamek w tylnej klapie.Dwa dni otwierałem klape a trzeciego dnia już nie zadziałał.Kupiłem w ASO 245zł. Wymieniłem sam.
Ale do sedna jednego dnia chciałem na chwilę odpalić samochód żeby przeparkować i właśnie wtedy nie chciał zapalić kręcił ,ąż wkońcu zapalił ale od tego momętu wyskoczył komunikat ''usterka systemu START-STOP'',
Po urlopie wróciłem do Łodzi i kupiłem nowy akumulator Bosch S5 A08 760a 70ah AGM .Zakodowałem akumulator w VCDS REGAŁ 61 -07KODOWANIE puźniej regał 19 CAN tam sprawdziłem i zmieniło akumulator.Przeprowadziłem ''Autoscan'' pokazało błedy wykasowałem. zalączyłem silnik i znowu nie działa START-STOP system zapala ale nie tak jak poinienno i kom unikat koło zegarów ''uszkodzony system START-STOP''
Podaje poniżej logi:
Kod: Zaznacz wszystko
[Aby wyświetlić zawartość tego pola musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
Co to jest:
''5462 - Sterowanie rozrusznika; komunikat zwrotny zacisku 50
P3053 00 [101] - zwarcie z masą / przerwa''
Pozdrawiam.
andrzejdo3
18 Sie 2018, 09:29
Cześć.
Szukałem na różnyh forach i znalazłem ,że to może być bezpiecznik:
bezpiecznik 4 w uchwycie bezpieczników -C- -SC4- nr.E693 , zacisk 15 ,10A.
Gdzie to jest ?
Pozdrawiam
andrzejdo3
    Hybrydowa klasa luksusowa – przegląd rynku premium
    Samochody hybrydowe zyskują coraz większą popularność, a marki premium bynajmniej nie pozostają tu wyjątkiem. W ofercie tego segmentu z roku na rok pojawia się coraz więcej modeli z napędem hybrydowym. Rynek samochodów ...
