Passat Jaki płyn hamulcowy??
31 Lip 2007, 09:17
Mam pytanko kupilem Passata z 1998r i nie wiem jaki moze tam byc do niego wlany plyn hamulcowy... jakie sie leje? Szczerze to nie jestem specjalista samochodowym tylko mlodym kierowca wiec stad moje zapytanie... sa jakies tam oznaczenia plynow d1 d2 d3 d4 mi sie wydaje ze to ten 2 lub 3 bo tamte ze wzgledu na swoje specyfikacje chyba odpadaja...
stille
  • 31 Lip 2007, 10:17
    Diesel? Napisz więcej info...
    Wg. mnie DOT 4 powinien być...
    =DAMIAN=
    31 Lip 2007, 10:56
    tak jest damian .. DOT 4 na bank ja do mondeo leje DOT 4 no i jest ok.. (mam ABS)
    Death Angel
    31 Lip 2007, 20:47
    A dlaczego nie może być DOT3?Nie ważne jaki ma być,tylko ważne jaki jest.Nie można mieszać DOT3 z DOT4.Jak jest wlany jeden,to nie uzupełnia się drugim.Albo albo.
    31 Lip 2007, 21:34
    Albercik DOT 3 juz troche stary i nikt tego prawie nie leje.. wlasciwie jak zmieniasz ten plyn to sie spuszcza
    Death Angel
    01 Sie 2007, 16:59
    No tak,DOT3 jest już płynem,który jest dość długo na rynku,ale jest.I jeżeli chodzi o wymianę płynu,to jak najbardziej zgadzam się,że lepiej wlać DOT4.Ale jeżeli chodzi o dolewkę,to musi byc taki jaki jest w zbiorniczku.Jak jest DOT3,to musi być niestety DOT3.Nie można wlać DOT4.
      Jakie silniki wybierają Europejczycy?
      Analitycy sygnalizują, że październik 2017 r. był momentem przełomowym pod względem wybieranego przez kierowców rodzaju paliwa. W ciągu tego miesiąca zarejestrowano ponad 619 tys. pojazdów z silnikami benzynowymi, ...
    01 Sie 2007, 20:52
    to można spucic plyn
    Death Angel
    02 Sie 2007, 10:36
    Spuścić płyn?Można.Jasne.Ale to nie takie proste.Zapowietrzenie układu,odpowietrzanie układu(każdego koła osobno) itd.Za dużo roboty.Obecnie z takimi rzeczami jedzie się na profesjonalny warsztat(nie do jakiegoś zwykłego,gdzie będą to robić ręcznie,tylko do takiego,gdzie robią to odpowiednim urządzeniem) i się wymienia płyn.Trwa to kilka minut i nie jest drogie.Jak się nie mylę,to nazywa się to podciśnieniowa wymiana płynu hamulcowego czy jakoś tak.W każdym razie spuszczają płyn,nalewają nowy i nie trzeba odpowietrzać układu,ponieważ przy spuszczaniu nie zpowietrza się układ hamulcowy..
    02 Sie 2007, 21:46
    odpowietrzanie .. trudne?.. jeden do kabiny naciskac hamulec drugi do kanału i heja ..
    Death Angel
    02 Sie 2007, 22:35
    Nie mówię,że to trudne.Chodzi właśnie o to,że jeden do autka,drugi do kanału.Wężyki,słoiki(pojemniki),każde koło odpowietrzać i wogóle.Naprawdę nie opłaca się,ponieważ skórka nie warta wyprawki.Na warsztacie kosztuje to parę złotych i kilka minut.No chyba,że komuś naprawdę się nudzi...
