Passat nie chce odpalić przepuszcza b5 97r gaz benzyna
08 Lut 2018, 15:09
Witam mam probvlem ze swoim passatem ianowicie chodzi o to ze kiedy go odpalam przepuszcza jakby pedał gazu i obroty natychmiast spadaja i gaśnie.Daje gaz do spodu po chwili łapie daje 6 tys obrotów puszcze gaz i np gasnie pompe paliwa sprawdziłem dziala poprawnie powiem jeszcze ze kiedy tak odpale go kilka razy az wkoncu sie rozgrzeje i za 5 razem przełączy się na gaz to wtedy chodzi normalnie nic nie szarpie pedał gazu chodzi normalnie i można jeżdzic.A dopóki sie nie przełaczy szarpie i nie chce normalnie odpalic na benzynie :cry: :cry: :cry:
Passaciarz
Prawo jazdy: 07 08 2016
Auto: passat b5 97r kombi
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1997
  • 09 Lut 2018, 09:59
    Na gazie chodzi ok, więc jak już się przełączy to spróbuj wtedy ponownie przełączyć na benzynę i sprawdzić czy też będzie ok?
    Być może jest jakiś problem z automatycznym ssaniem dlatego jak silnik jest zimny masz takie problemy.
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    09 Lut 2018, 12:11
    Próbowałem znowu gaz nie lapie i szarpie nie da sie jechac na benzynie a moze to wtryski ?
    Passaciarz
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 1997
    10 Lut 2018, 11:23
    Ok, a sprawdzałeś czy sterownik wyrzuca jakieś błędy przy pracy na benzynie? Warto to sprawdzić.
    Może być tak że np. jest rozjechana mapa benzyny i przez to masz takie objawy przy pracy na Pb. Problem może też być z wtryskiwaczami jak wspomniałeś.
    Sam układ zapłonowy musi być sprawny skoro na LPG jest ok, trzeba tu szukać problemu w zasilaniu benzyną. Dużo masz benzyny w baku?
    Zdjęcia: 3348
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    10 Lut 2018, 11:45
    Nie no jak to w aucie w gazie a co mozliwe ze przez mapy az tak nie lapie i przepuszcza?
    Passaciarz
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 1997
