Passat service oil jak skasować???
19 Sie 2010, 20:16
Witam!, jak w temacie chce skasować service oil w passacie 98r 1.9TDI znalazłem na necie taką instrukcjie:
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. Zwolnić przycisk X,
5. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL" lub "OIL",
6. Dla modeli z zegarem cyfrowym obracać przycisk Y w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
7. Dla modeli z zegarem analogowym wyciągnąć przycisk Y, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
8. Wyłączyć zapłon
wszystko ładnie 7 punkt bez problemu pojawia sie wskazanie "---" wyłączam zapłon, potem ponownie załączam i znów to samo:/ czy coś jeszcze trzeba zrobić??? czu tu coś jest żle??
matriks87
Miejscowość: z kas
    Mitsubishi Outlander PHEV w europejskiej specyfikacji
    Zaledwie sześć miesięcy po europejskim debiucie rynkowym nowego Outlandera w wersji z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym, firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) zaprezentuje podczas zbliżającego się Salonu Samochodowego ...
