Passat - szarpanie silnikiem.
21 Lip 2012, 21:46
Witam wszystkich. Drodzy Koledzy, moj kolega posiada Passata ( 2.0, 5V, benzyna ) w ktorym tylko przy goracym silniku , przy gwaltownym dodaniu "gazu", nastepuje szarpanie silnikiem. Odczuwa sie to tak jakby nie dostawal paliwa. W wlasnym zakresie powymienial juz: swiece, przewody WN, filtr powietrza itd. Wczoraj zaproponowalem mu, aby odlaczyl wtyczke z przeplywomierza powietrza i wykonal jazde probna. Okazalo sie, ze silnik pracuje identycznie jak z przeplywomierzem zalaczonym (rowniez szarpal). Wydaje mi sie, ze silnik z odlaczonym przeplywomierzem powinien pracowac bardzo niestabilnie. Czy z tego wynika, ze jego przeplywomierz jest padniety ???. Dlaczego nie bylo widac zmian przy odlaczonym przeplywomierzu ???. Prosze o Wasze info.
Antares69
22 Lip 2012, 08:23
Gdy padnie przepływomierz drastycznie spadają osiągi silnika,przyczyn szarpania może być wiele,np.te,które tyczą się niesprawności układu wtryskowego( np.wtryskiwacze) lub elektrycznego.Tutaj w tym wypadku wszystko wskazuje na przepływkę.
22 Lip 2012, 22:25
Hello PhantomASA1 . Dzieki za Twoje info. Komp podlaczony do silnika, pokazal blad sondy lambda. Niestety po jej wymianie, silnik dalej szarpal. Ty sugerujesz padniety przeplywomierz, jednak musi byc on totalnie uszkodzony, skoro silnik zarowno z nim jak i bez niego (odlaczona wtyczka) pracuje tak samo. Mechanik wspominal cos, ze przy odlaczonam przeplywomierzu, uklad sterowania silnikiem przechodzi w jakis tryb awaryjny. Ciekawi mnie tylko to, dlaczego szarpanie pojawia sie wylacznie przy goracym silniku. Wizyta w kilku warsztatach skonczyla sie bardziej na filozofowaniu mechanikow niz szukaniu usterki. Podobno bezposrednie znalezienie usterki jest bardzo trudne.
Antares69
