Passata B5 1.9TDI 2000r. Specyfikacja oleju
15 Sie 2007, 22:49
Witam szanownych forumowiczów.Mam problem bo nie wiem jakie specyfikacje powinien mieć olej silnikowy do passata B5 1.9TDI 2000r.Auto kupiłem w UK,chciałbym wymienić olej,poprzedni właściciel nie miał ksiązki serwisowej ani instrukcji do tego samochodu.Jeśli ktoś zna te specyfikacje prosiłbym o podanie.Pozdrawiam.
ulster
18 Sie 2007, 12:12
wlej normalny olej silnikowy a tak apropo ja bym wlał LOTOS-a
Life is good
tomik666
Miejscowość: kambodża
18 Sie 2007, 20:26
A co to znaczy "normalny"?Chyba nie to,że do silników o zapłonie iskrowym wlewasz olej przeznaczony do silnika z zapłonem samoczynnym(diesla) i odwrotnie?
Do silnika TDi nalezy wlać olej o kategorii API - CC,CD,CE lub jesli jest turbo to CF,CL.W sklepach spotkasz raczej oleje uniwerslane,przeznaczone zarówno do silników diesla jak i benzynowych.Wówczas oznaczenie bedzie np. SJ/CF - SJ dla silnika benzynowego,a CF dla diesla.Chyba,że kategoria jest oznaczona po europejsku - ACEA(CCMC),to szukaj z oznaczeniem PD1 lub PD2.Chyba,że połakomisz się na oleje energooszczędne,to są one oznaczone ECI - oszczędność paliwa powyżej 1,5%;ECII - oszczędnośc paliwa powyżej 2,7%;i ECIII - oszczędność paliwa powyżej 3,9%.Ale oleje z tą klasyfikacją to oleje syntetyczne lub półsyntetyczne.A co do klasy lepkości wg SAE,to jezeli nie wiesz jaki olej jest obecnie wlany,to niestety musisz wlać 15/40.
Np. Mobil Super 15/40 API - SJ/CF.
25 Sie 2007, 11:18
Dzięki MotoAlbercik! ale konkretnie chodzi mi o specyfikacje volkswagenowskie,cos na tą mode: VW 505 OOO.Nie wiem czy dobrze napisałem tych oznaczeń jest troche i chodzi mi o ten rodzaj specyfikacji oleju do mojego diesla.Pozdrawiam.
ulster
25 Sie 2007, 21:56
Obecnie nie ma znaczenia marka samochodu.Wazne tylko jest to,że to diesel,ponieważ dla silników benzynowych są inne specyfikacje olejów,a dla diesli inne.Są tez oleje uniwersalne,przeznaczone dla obu silników.Tak więc szukaj oznaczeń dla diesla,tak jak pisałem.
