15 Paź 2009, 22:03
Problem z pasta jest taki, że owszem ona pomaga, ale po jakimś czasie masz ładny tłuszcz pod słońce.
Szukaj przyczyny. Nie ma tez co panikować, to normalne, że po tym jak wsiadamy do auta to szyby zaparują, ważne, żeby dmuchawy sobie z tym radziły.
Sprawdź filtr kabinowy (lub inaczej: przeciwpyłkowy), sprawdź czy faktycznie działa włączanie obiegu zamkniętego/otwartego powietrza (czasami lampeczka się pali, ale mechanizm nie działa), czy masz klimę w aucie. Próbuj wysuszyć auto w środku. Najlepiej postawić do ogrzewanego pomieszczenia, pootwierać drzwi i niech schnie. Wyjmij dywanik od pasażera z przodu i poszoruj ręką po podłodze, czy jest ona wilgotna i np. lepka. Jeżeli tak to przepuszcza nagrzewnica i ten płyn paruje.
