Kordyt napisał(a):W sumie z autem nic sie nie dzieje ale zastanawiam się czy nie lepiej wymienić dla spokoju. Przy okazji przewodów WN i świec.
A jesteś pewny, że masz tam przewody WN?
Kordyt napisał(a):Ostatnio dwóch niezależnych mechaników po pdpieciu komputera zdiagnozowali problem z cewka zaplonowa.
A jaki błąd im się pokazał? I czym to diagnozowali? Bo jak czymś innym niż Lexia i Diagbox, to mogą se diagnozować do usranej śmierci. Pokaże im tylko błąd ogólny, ale bez konkretnych szczegułów.
Dlatego też nie polecali wymieniac cewki, bo nie byli pewni, czy to pomoże. Ceny cewek to między 300 a 400 zł. Za 600 zł to Valeo, ale nie warto pakować w to tyle kasy.
Miałem niedawno problem z kontrolką silnika - na uniwersalnym testerze pokazywało błąd wtryskiwaczy, błąd wypadania zapłonów i coś tam jeszcze. Po podpięciu się do Lexia i Diagboxa, okazało się, ze głównym błędem jest tylko wypadanie zapłonów na 2 cylindrze, a bład wtryskiwaczy to błąd, który pokazał się po błędzie wypadania zapłonu i był powi.ązany, ale nie był przyczyną. Uniwersalnym testerem tego nie wyczają. Wymieniłem świece i jest ok. Dlatego najpierw wymień świece. Koszt świecy to około 14 zł i zrobisz to sam.
Podaj też jakie to były błędy.
