Peugeo 508 1.6 THP 16v: check engine po zatankowaniu paliwa.
12 Sie 2021, 15:10
Witam. W sobotę zakupiłem auto Peugeot 508 1.6 2016r. Przed zakupem sprzedający wymienił oleje oraz rozrząd. Dzisiaj po raz pierwszy zatankowałem 40 litrów benzyny E95. Po kilku kilometrach jazdy wyskoczył komunikat uszkodzony silnik i pojawiła się kontrolka check engine. Chwile w aucie falowały obroty. Jednak się uspokoiło. Kilka kilometrów później pojawiła się kontrolka SERVICE. Dodam, że pojawiło się to po podjeździe pod górkę. Auto bardzo ciężko przyspieszało od zera. Zatrzymałem się na poboczu, wyłączyłem silnik na 2 minuty. Włączyłem, znowu info Uszkodzony silnik i kontrolka check engine. Do miejsca docelowego normalnie dojechałem (ok. 500 metrów). Jutro jadę podpiąć pod komputer. Co się mogło stać? Przez paliwo?
Shanq
Prawo jazdy: 07 02 2014
Auto: Lanos
Rok produkcji: 2001
12 Sie 2021, 15:51
Do tego silnika paliwo tylko 98
12 Sie 2021, 21:46
Kontrolka zniknęła po dolaniu 10 litrów 98 jednak po kilku kilometrach znowu się pojawiła i falowały obroty podczas postoju. Po wyłączeniu i włączeniu silnika falowanie zniknęło jednak kontrolka dalej się świeci.
Shanq
Auto: Lanos
Rok produkcji: 2001
13 Sie 2021, 08:31
A nie warto tak czasem zacząć od podłączenia się pod kompa i sprawdzenia jaki błąd się pojawił?
13 Sie 2021, 11:23
Byłem podłączyć pod kompa. Błędy związane z przepustnicą i z wszystkimi wtryskiwaczami. Coś zrobił że kontrolka zniknęła. Jednak kolejny raz po kilku kilometrach się zapaliła.
Shanq
Auto: Lanos
Rok produkcji: 2001
13 Sie 2021, 11:38
Jeśli to kwestia paliwa jak pisze Kao, to te 10 litrów nie wystarczy. Trzeba by zlać i wlać tylko 98, wtedy skasować błędy i sprawdzić.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
    Nie wchodź na czerwonym świetle!
    Pośpiech, nieuwaga, nieprawidłowa ocena odległości od nadjeżdżającego pojazdu czy zwykła brawura – to wszystko mogą być powody wejścia pieszego na jezdnię przy czerwonym świetle. W takich okolicznościach w zeszłym roku ...
