Peugeot 106 1993 rok 954cm3 - problem z paleniem
19 Wrz 2008, 21:34
Witam! Mam nie mały problem z moim peugeotem, biorąc pod uwagę stan poziomu paliwa uważam że samochód dosłownie połyka benzynę.
zatankowałem do pełna i po przejechaniu zaledwie 445km bak jest prawie pusty. Jest to o tyle dziwne gdyż średnie spalanie to ok 6,5l/km a z moich obliczeń jest to aż! 9,8l/km !!!
Jeśli ktoś wie o co w tym wszystkim chodzi to proszę o odpowiedz...:)
z góry dziękuję i pozdrawiam !
cypis
  • 19 Wrz 2008, 23:23
    WITAM
    Kupiłem SEATA LEONA (1.6 benzyna, 1999 r.100 KM) i pali jak smok 11,5 litra benzyny a nie przeciągam go więcej niż do 3000 obrotów, nie wiem dlaczego. dotego wstawiłem gaz i jak na razie wyliczyłem ze spalił ponad 14 lit. gazu. Wiem że sonda napewno jest ok bo 2 razy był sprawdzany komputer. Z tego co wiem i widzę po znajomuch co mają auta 1.6 to polą im ok 8,5 lub 9,5 litra benzyny w mieście.
    Może ktoś zna jakiś mozliwy powód dlaczego tyle pali.
    Dzięki za każde info
    norbert13
    20 Wrz 2008, 13:23
    No racja - jak na taki silnik,to pali ci jakbyś miał poj. 2 litry...
    Trzebaby zmierzyć opór czujnika temperatury lub sprawdzić jego odczyty na komputrze - chodzi o to,czy czasami nie jest włączone częściowo ssanie.
    A jak wygląda sprawa z uruchamianiem zimnego i ciepłego silnika?I podczas jazdy silnik pracuje normalnie,nie dławi się?
      Sprawdź, czy poprawnie otwierasz drzwi do samochodu!
      Rozpoczął się sezon rowerowy. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo rowerzystów nie tylko podczas jazdy, lecz także przy wysiadaniu z samochodu. W tym celu warto opanować holenderską ...
      Dobry akumulator prosto z półki
      Nie zawsze to co stoi na sklepowej półce jest tym czym naprawdę powinno być. Akumulator jest na tyle specyficznym produktem, iż wraz z upływem czasu może utracić część swoich właściwości. Niestety, dość często zdarza ...
