Peugeot 106 problem z przegubem
29 Lut 2012, 09:43
Panowie i panie!
Mam taki problem. Ostatnio podczas ruszenia zaczął przeskakiwać mi przegub. Stało sie to prze skręconych kołach w prawo. Okazało sie że poszła osłona przegubu i było w nim pełno lodu. Cała półoś została wymieniona. Jednak zrobiłem na niej jakieś 100km i przegub znowu przeskoczył. Po ponownym rozebraniu przegub wydaje sie dobry (choć obudowę trzeba wymienić). Wydaje mi sie że cały przegub sie za bardzo wysuwa i wtedy przeskakuje. Tylko dlaczego tak sie wysuwa. Ten pierwszy co przeskoczył też był chyba dobry tylko sie rozsunął.
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że
Wymieniłem na nowe nocowanie silnika, wszystkie poduszki.
Wymieniłem na nowy wahacz razem z silentblokami.
Założony nowy oryginalny przegub.
Po paru kilometrach przegub znowu się rozchodzi i przeskakuje.
Właściwie wszystko co jest możliwe to zostało wymienione.
ktoś mi jest wstanie w jakiś sposób pomóc?
A wie ktoś może jakie wymiary powinna miec półoś do 106??? Moja ma jakieś 618mm jak jest całkowicie ściśnięta, czyli bez tej wewnętrznej sprężyny.
gradzio
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Peugeot 106
04 Mar 2012, 12:12
Zdjęcie
Zdjęcie
Tak wygląda przegub wyprostowanych kołach. Wyraźnie widać że te łożyska za płytko siedzą.
Auto było oglądane przez blacharza i powiedział że nie widzi aby coś było wygięte przesunięte, czy skorodowane.
gradzio
Auto: Peugeot 106
31 Mar 2012, 20:17
A jak z drugiej strony przegub pracuje. To co pokazujesz to jest wewnętrzny, a czy zewnetrzny pracuje poprawnie?
Może właśnie ten drugi jest uszkodzony i przy skręcie nie pracuje prawidłowo, co za tym idzie wyciąga ośkę i powoduje zerwanie przegubu wewnętrznego.
Bałem się i nadal mam obawy co do aut na "F". Jednak HDI rekompensuje te obawy.
karola44-81
Miejscowość: Połaniec
31 Mar 2012, 20:51
nadwozie sie rozeszło
typowa usterka w kadetach i fiatach
sprawdź jak jest z drugiej strony i poduszki silnika
andrzej_124
    Dlaczego kierowcy ignorują znaki drogowe?
    Według informacji płynących z Komendy Głównej Policji najczęściej wystawiane mandaty dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości oraz za wykroczenie względem pieszych. Najnowsze badania pokazały, że prowadzący pojazdy ...
    Jaki najlepszy samochód prowadził Jeremy Clarkson?
    Jeremy Clarkson odpowiedział na kilka pytań dla motoryzacyjnej platformy społecznościowej Drivetribe. Wśród poruszonych wątków padł temat najlepszego samochodu, jaki kiedykolwiek prowadził. Okazuje się, że słynny ...
