Peugeot 106 - przy mocnym hamowaniu palą się kontrolki
23 Sty 2014, 23:33
Nadeszła zima wobec czego auto często przy hamowaniu wpada w poślizg przy zablokowanych kołach. Robiłem to dziś 'dla testu' i zauważyłem że przy takiej sytuacji (prędkość 20-30kmh) przy mocnym hamowaniu 'do dechy' i wpadnięciu w poślizg palą się kontrolki oleju i temperatury. Po odpuszczeniu hamulca gasną. Ponadto po takich kilku przyhamowaniach pojawił się słyszalny dodatkowy, obcy dźwięk, jakby wibracje z okolicy przedniej szyby przed kierowcą (pewnie to bzdura ale od razu zapytam :) )
Czy te kontrolki świadczą o jakimś problemie?
rafffixx
Auto: Peugeot 106
Silnik: 1.0 44km
Rok produkcji: 1992
  • 24 Sty 2014, 00:38
    A jak wdepniesz "hamulec do deski" z odpalonym silnikiem ale na postoju to też się tak dzieje??? Masz ABS???
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
    24 Sty 2014, 10:02
    ABSu nie ma jako najbiedniejsza wersja puga XN, przy dosikaniu hamulca na postoju nic dziwnego się nie dzieje, dopiero podczas jazdy. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z poślizgiem? Dotychczas hamując, nawet mocno na suchym asfalcie nic takiego nie było. Czy może to kwestia tego że opisywana wyżej sytuacja działa się na zimnym silniku i po nocy olej jeszcze był 'nierozgrzany' i czujnik zwariował przy przeciążeniu od hamowania?
    rafffixx
    Auto: Peugeot 106
    Silnik: 1.0 44km
    Rok produkcji: 1992
    24 Sty 2014, 15:55
    rafffixx napisał(a):ABSu nie ma jako najbiedniejsza wersja puga XN, przy dosikaniu hamulca na postoju nic dziwnego się nie dzieje, dopiero podczas jazdy. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z poślizgiem? Dotychczas hamując, nawet mocno na suchym asfalcie nic takiego nie było. Czy może to kwestia tego że opisywana wyżej sytuacja działa się na zimnym silniku i po nocy olej jeszcze był 'nierozgrzany' i czujnik zwariował przy przeciążeniu od hamowania?
    W takim razie raczej jest gdzieś zwarcie... Ale to dziwne w sumie, przy odpalonym silniku i na postoju też powinno się tak dziać w takim wypadku (w końcu nie masz czujników ABS). To że był zimny silnik nie ma tu znaczenia... I tak nie powinno się tak zdarzyć. Czy ten objaw nadal występuje???
    Pozbierajmy fakty:
    Jedziesz po śnieżku -> wciskasz hamulec ze sprzęgłem do oporu -> dopóki trzymasz hamulec świecą się obie kontrolki???
    Totalnie dziwna sprawa, zacząłbym od wizyty u DOBREGO elektryka żeby przejrzał całą instalację (powiedz mu o tym problemie) ale lepiej nie uciekaj z forum bo przy takich "dziwnych" akcjach lubią ludzi naciągać.
    No ale mam jeszcze jeden pomysł:
    Jaki masz stan głównych płynów w samochodzie (głównie chodzi mi o stan: hamulcowego, chłodniczego, oleju w silniku)?
    Ile masz oleju na bagnecie - najważniejsze???
    Jaki to olej?
    Proponowałbym jeszcze pomiar:
    1. Kompresji silnika.
    2. Ciśnienia oleju.
    A czy po odpaleniu silnika świecą Ci się jakieś kontrolki???
    Np. Odpalasz silnik i przez pierwsze 2 sekundy świeci się kontrolka ciśnienia oleju albo cuś???
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Auto: Ściera
    Rok produkcji: 1993
    06 Lut 2014, 13:43
    Przyczyn może być naprawde kilka,wiec też radze sprawdzić powyższe elementy albo udać się na diagnostykę i podłączyć pod komputer aby wyświetlić czy nie ma żadnych błędów. Daj znać jak będzie wiadomo coś więcej.
    MotoAutko
    Prawo jazdy: 14 03 2002
    Auto: Seat Leon 1.6
      Audi RS 5 Cabriolet - dostępny w polskich salonach
      Audi RS 5 Cabriolet miało swoją polską premierę na targach Poznań Motor Show 2013. Teraz, ten sportowy i bardzo elegancki model jest dostępny w salonach sprzedaży Audi na terenie całego kraju. Nowe dynamiczne Audi kosztuje ...
