Peugeot 107 problem ze spryskiwaczami
03 Lut 2021, 22:56
Witam
Mam problem ze spryskiwaczami , z tyłu wszysto działa normalnie natomiast z przodu nie leci płyn , tzn leci ale bardzo bardzo delikatnie . Co może być problemem ?
marcin14ns
  • 03 Lut 2021, 23:21
    marcin14ns napisał(a):Co może być problemem ?
    Nie jestem jasnowidzem a na odległość trudno stwierdzić. Podejrzewam że są zapchane-zanieczyszczone końcówki spryskiwaczy lub jakaś nieszczelność na połączeniu przewodów od pompki.... :?:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
    03 Lut 2021, 23:38
    Dzięki za odpowiedź. Myslisz zeby najpierw Spróbować przeczyścic dysze ? Czytalem zeby tego nie robić igła ale szczerze nie wiem jak sie za to zabrać
    marcin14ns
    04 Lut 2021, 09:55
    Otwórz maskę i od spodu leci po niej wężyk z pompki do trójnika. Odepnij od tego trójnika wężyk, który leci od pompki i włącz spryskiwacze. Zobaczysz z jaką siłą poleci płyn. Chyba, że do zbiorniczka lejesz wodę zamiast płynu, to mogą być zakamienione dysze. Chyba, że mieszkasz w regionie gdzie są obecnie mrozy, to dysze mogą być po prostu zamarznięte.
    04 Lut 2021, 10:35
    Bardzo często problemem są zaworki zwrotne w trójniku. One po jakimś czasie słabo się otwierają a jak przychodzą mrozy to potrafią i zamarznąć. Ja miałem taki problem właśnie jak tylko spadała temperatura niewiele poniżej zera to po nocy praktycznie nie leciał płyn, a jak było ciepło to ciśnienie było słabe. Zastąpiłem trójnik z zaworkiem zwykłym trójnikiem bez zaworka i teraz działa mi dobrze w każdych warunkach. Co ciekawe płyn nie cofa się mocno bo pp przyciśnięciu spryskiwacza prawie od razu lepi płyn z dysz spryskujących szybę.
    Ale odepnij najpierw wężyk tak jak radzi @MotoAlbercik i zobacz...
      Jak bezpiecznie wykonać manewr wyprzedzania?
      Wyprzedzanie to niebezpieczny manewr, który polega na przejeżdżaniu obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. W Polsce związane jest to najczęściej z chwilową zmianą pasa ruchu ...
