Peugeot 2008 2019 1,5 Awaria skrzyni biegów awaria silnika
21 Wrz 2024, 07:06
Witam serdecznie,
Mam problem z peugeot 2008 1,5hdi 2019r.
Mianowicie przy 55tys został wymieniony olej metoda statyczna i po przejechaniu 100km silnik zaczął się wyłączać podczas jazdy. Komunikat awaria skrzyni biegów później awaria silnika. Auto nie odpala. Reset zdjęcie klemy z akumulatora pomaga na chwilę. Warsztat który wymienił olej twierdzi że wszytko zostało zrobione zgodnie ze sztuką. Byłem już u 3 elektromechaników błędów jest ze 20 począwszy od skrzyni po silnik układ ABS itp. Wszystko się świeci. Dodam że problem jest odkąd zostal wymieniony olej. Kasowanie nic nie daje. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Sajmonejro
27 Wrz 2024, 16:00
Wymiana statyczna jest bezpieczna,gorzej byłoby gdyby dokonano wym.oleju sposobem dynamicznym,wtedy można uszkodzić skrzynię nie przestrzegając ściśle procedur dot.danej skrzyni,być moze w tym wypadku trzeba wykonać adaptację czy nawet kalibrację skrzyni,czyli ponownym przyuczeniu,zmieniły się parametry oleju,warunki pracy,luz między tarczkami ciernymi.
    Lexus IS - samochód do driftu
    IS od Lexusa jest bezpośrednim konkurentem serii 3 i również interesującą bazą na auto do driftu. Szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę pierwszą generację modelu w wersji IS 300. W tym wariancie kompaktowego ...
