Peugeot 205 - dziwne drżenie
08 Lis 2007, 17:09
Witam! Mam problem z moja 205ką. Kiedy zwiększam prędkość z ok. 50 do 80 km/h, całe auto zaczyna się strasznie telepać. Wydaje się, że zaraz się rozpadnie. Jeśli jadę wolniej, nie ma tego problemu. Jak przyspieszę powyżej 80, też przestaje. Nie ma znaczenia, czy jadę na biegu trzecim, czy czwartym albo piątym. Jedynie, kiedy wcisnę sprzęgło, drżenie natychmiast ustępuje. Słyszałem, że to może być rozsypane jakieś łożysko od sprzęgła. Jeśli to prawda, to ile czasu mogę tak jeździć? :?:
pozdrowienia dla wszystkich użytkowników dróg :)
kubik
  • 08 Lis 2007, 17:31
    Może tak być.Z wymiana tego łożyska raczej bym nie czekał.Oczywiście zakładam,że napęd w nim jest na przód,a nie 4x4.
    08 Lis 2007, 19:09
    Sprawdź lepiej połosie a zwłaszcza przeguby przy skrzyni biegow i przy kołach oraz czy są właściwie dokręcone koła.
    andrzej_124
    14 Lis 2007, 21:24
    powodem moga byc tez guzy na oponach
    ~rafal
    rafalkal
    15 Lis 2007, 00:17
    Dla pewności można by jeszcze sprawdzić wyważenie kół.Sprawdz też,czy bieznik opon w którejś części nie jest czasem zdarty nieproporcjonalnie do reszty.
    15 Lis 2007, 04:27
    Koła na pewno nie są problemem, ponieważ wczoraj wymieniłem opony na nowe zimówki, ale auto drży nadal. Opony wymieniał mi serwis, więc myślę, że wszystko dobrze podokręcali. Ale jak zjadę do Polski, to sprawdzę te półosie i przeguby. dzięki :)
    kubik
      Szukasz samochodu do XXX zł? Przeczytaj koniecznie!
      Jesteś na tym forum pierwszy raz? Szukasz porady co kupić do wybranej przez Ciebie kwoty? Użyj wyszukiwarki! Może znalazła się już odpowiedź na dręczące Ciebie pytanie, a Ty zaoszczędzisz swój czas! Dbaj o forum i ...
    15 Lis 2007, 12:17
    A czy oni w tym serwisie te koła wyważyli?Problem może być nie w oponach ale w samych felgach - jak felga jest krzywa i niewyważona,to nic nie pomoże wymiana opon.Sprawdz,czy masz na felgach ciężarki.
    Jak wyważyli,to sprawdz jak piszesz resztę.
    15 Lis 2007, 16:19
    Ciężarki są nowiutkie, a mechanicy raczej nie sa fuszerantami, bo to wszystko robie w Danii, a mechaników polecił mi znajomy Duńczyk, który u nich tuningował brykę. Niestety nie dam im do sprawdzenia skrzyni, bo koszt samej robocizny przekroczyłby wartość mojego maleństwa :D
    kubik
