Problem z Peugeotem 206 1.1 benzyna 2001 rok. Mianowicie przy przyspieszaniu słychać jakieś metaliczne głośne brzęczenie, ale gdy dojdzie do 1900/2000 obrotów odgłos znika Co to może być bo nie mam pojęcia? Miał ktoś coś podobnego?
Na postoju będę musiał się przysłuchać ale dziś nie mam jak także jutro odpowiem. Co do innych problemów to głównie sonda lambda pokazywała na komputerze słabo i po skasowaniu błędu check się zapala jak przekroczę 110 km/h i ten sam błąd. Chodzi też trochę nierówno na jałowym i na ciepłym gorzej odpala (na zimnym na strzała). Pompa wspomagania trochę wyje na postoju. Też się ciężko rusza, tak jakby miał jakiś opór przy ruszaniu, trzeba mu więcej gazu dać i wolniej sprzęgło spuszczać. Reszta w porządku, biegi ładnie wchodzą, oleju nie bierze wcale. Spadków mocy to nie zauważyłem ale też mam go od niecałego miesiąca i jest ten odgłos od początku. Przebieg według licznika 152000
Dobra ogólnie sprawdziłem i na luzie nie ma takiego dźwięku. Tak jak się przysłuchałem to nie jestem już pewien czy to jest metaliczny dźwięk czy nie. Bardziej takie buczenie? Brzęczenie? głośne, coś takiego
Jak wymienić samemu koło w samochodzie osobowym? Sprawna wymiana koła w samochodzie wymaga pewnej praktyki, ale dobrym punktem wyjścia może być teoretyczne opanowanie tej operacji. Co jest niezbędne i w jakiej kolejności należy wykonywać poszczególne czynności? Wyjaśniamy ...
